Текущее время: 11 мар 2026 19:05
 Заголовок сообщения: Acer 3680 ZR1 не включается!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 18:26
Здравствуйте уважаемые мастера!
Имеется ноутбук Acer 3680 ZR1, материнская плата DAOZR1MB6D1 REV.D.
В форуме прочитал, что проблем с этой серией ноутбуков достаточно.
В нашем случае ноутбук не включается. При подключении блока питания сначала горит индикатор LED8 и LED4. Далее в конце загорается индикатор LED6. После все индикаторы затухают.
1. Напряжение на кнопке питания 3,3 есть, при нажатии уходит в ноль. 19 вольт приходит на PQ39 и PQ38. на 4 выводе PQ39 около 10 вольт, на выходе ( 5,6,7,8 ) - 19 вольт. Они же приходят на PQ38 на 1,2,3 ноги, на 4 ноге тоже 19 вольт ( ! ), на выходе уже нет напряжения. На PQ 37 на 1,2 ноге 19 вольт, на всех остальных - ноль.
2. Пары с467-с468 проверил - работает.
3. PC113 оказался в к/з, снял конденсатор - имеет сопротивление на плате.
4. PQ35 также оказался в к/з, отпаял транзистор - имеет сопротивление на плате.
5. Проверил MAX8734A - на 21-ой и 22-ой имеются 3.3V и 5V
Надеюсь на Ваши советы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3680 ZR1 не включается!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 22:32
Проверь мульт U13
Похоже что ему плохо
