Текущее время: 16 май 2026 02:30
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 нет питаня процессора
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 19:17
Принесли бук Lenovo Y570 мать la6882p через 6сек выключается разобрал грелся очень сильно JMB389 jread снял сеодно вырубается напряжения все в норме кроме питания проца шим isl-95831 vr.on-3.2 vdd-5 vin-19 шимку менял пос карта 00 мульт kb930qf биос шил и мультовый и основной на мультовой флешь движуха есть на основной никакой реакции проц подкидивал и родной ставил в другой рабочий, уже мозг кипит пока отдвинул на 2 план работы много но нада проблему решыть помогите кто может пожалуста я в тупику.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 нет питаня процессора
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 21:53
Проверь питание графики встроенной,и вообще замеры сделай и выложи
1.ВРМ
2.Питание встроенного ядра
сопротивление и напряжение
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 21:54
Графического ядра
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 22:45
Сопротивление pl802-1om pl803-1om pl602-103om pl601-55om pl701-24om напряжение pl802-09v pl803-09v pl602-1.3v pl601-09v pl501-1.5v дежурка 3v 5v pl701- 1.05v
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 23:36
Ты меня немного не понял.я имел ввиду видео в процессоре
Замерь сопротивление и напряжение на pl902,pl903(это и есть питание видео встроенного в проц VGFX_CORE)pl901 ,pl904 pl905 это питание процессора.
еще глянь на 3,7,8 лапке isl 95831
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 23:38
если нужна схема то в личку пиши
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:42
Схема есть не проблема
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 14:22
pl902-pl903 pu902 и обвязки не существует места есть тоисть видео в проце не задействованое видео дискретное N12P-GT1-A1 есть только pl904 pl905 сопротивление pl904 pl905 с процессором 22.5ом без проца 2 мегаома напряжение 00 и никаких всплесков нет isl 95831на 7-3.2v 3- 45.5 mv 8-45.5mv я читал форумы с такой проблемой 1.1 но решения нет нада добить етого зверя может юг slj4p помер и за картридера jmb389 за 2сек я ожог палец
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 14:47
Управление питанием кстати растет именно из slj4p
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 15:31
Наверное заменю slj4p правда в слепую 100% гарантии нет что именно она
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 16:32
Заменю отпишусь правда в наличии нет уже заказал ebay
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 17:38
на партсдиректе есть
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 17:56
Нет там BD82HM65 slj4p ebay 20 убитых енотов
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:23
Юг заменил BD82HM65 slj4p и заколосилось :ya_hoo_oo: Спасибо neofunk за поддержку и помощь
