Текущее время: 16 май 2026 15:56
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 10:17
Aspire ONE D255 - LA-6221P
Тест винтов проходит чудесно
Тест памяти тоже чудненько
В общем в досе все нормально.
Но при загрузке винды или попытке ее поставить, просто вешается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 11:29
Попрбуй установку винды с вынутой батареей.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 12:38
Винда XP или 7? Если XP ,то наверно забыли режим IDE для жесткого в биосе поставить
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 15:25
очень похоже на дохнущий проц
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 15:51
без батареии
с ачхи и без - тоже самое
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 11:11
Скорее всего не проц , а мост.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 11:58
Попробуй голую мать с флешки загрузить. Недавно на асере тач-пад так тормозил, после заставки белый экран и ступор.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 11:12
В кардридере контакты не замыкают? Было такое после детишек.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 11:59
Вешается - это как? Черный экран, зависание на заставке, на приветствие, не реагирует на кнопки? Можно ли отключить удерживанием повер? А если попробывать LiveCD? Что по температуре? При возможности - видео ролик.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 13:16
Lex писал(а):
Вешается - это как? Черный экран, зависание на заставке, на приветствие, не реагирует на кнопки? Можно ли отключить удерживанием повер? А если попробовать LiveCD? Что по температуре? При возможности - видео ролик.
В досе пашет хоть 5 часов (тест памяти винта...)
При загрузке с винта:
начинает грузиться, появляется эмблема винды и полоска с квадратиками
затем все замирает, экран гаснет секунд на 5 и снова загорается
Но дальнейших телодвижений нет.
При попытке установить винду типа ХР:
копирование файлов на ура, затем мигает знакоместо и все (нет ни определения винта ни предыдущих систем.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 15:48
А в момент зависания, что с напряжениями?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 22:51
а оперативку пробовали другую подкидывать? даже если тест памяти проходит чудненько это еще не значит что все чудненько :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 13:11
Хоть и раздел для начинающих, но не дед сад.
Пробовал несколько памяти с разными частотами и размерами
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 18:40
Как интересно. Пришел аппарат с абсолютно идентичной неисправностью...только в другой стране :-)
