Текущее время: 09 апр 2026 22:17
 Заголовок сообщения: emacines g630g (Compal LA-5992P)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 10:19
Всем доброго времени суток.
Сабж пришел с диагнозом "не включается". На кнопку не реагирует, индиктор зарядки не горит. После прошивки биоса старт появился, зарядка идет, напряжения все в норме. Но поведение странное, с кнопки стартует но не выключается, картинки нет, кулер сначала крутится несколько секунд, потом останавливается, а радиатор сильно разогревается. Проц другой подкидывал- все тоже самое, без проца с кнопки выключается.
Подскажите в какую сторону копать? Север? При дохлом 2001 вроде обычно просто нет картинки, но влючается выключается нормально.
 Заголовок сообщения: Re: emacines g630g (Compal LA-5992P)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 11:04
а пост-карта?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 11:10
нету :(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 11:50
А разве не при дохлой видяхе выключается нормально? Попробуй прогреть север похоже на него
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 12:11
Пробовал уже -без изменений. Не уверен что он, а то бы уже заменил.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 12:20
А самого тестера моста нет? Просто бывает на прогрев не ведется... Можно перебирать до бесконечности без постяйки
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 09:39
Ооо :) А кто такой тестер мостов? И меня с ним познакомьте :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 10:25
[tsurik] Николай Цурка У меня есть плата от ASUS K51 со встроенным видео. Я ее называю "тестер 2001-х мостов". Максимально простая плата без дискретного видео. Берем мост, снимаем с донора паяем на эту плату. Включаем проверяем. Если завелась, кладем в сторонку и периодически достаем включаем. Если не кирпичнется через месяц, то мост годный, и его можно кому-нибудь, кто не хочет новый покупать, запаять.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 10:38
бред.... у меня было пару лет назад отказались от замены моста на новый (уже установленного), вытащил из коробки с трупиками покрасивше да ДК посвежее, запаял... принесли 3 месяца назад за замену севера. итого 1,5-2 года работы для трупа :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 12:44
Клиентов-перекупов (а таких нимало) вполне устраивает 1.5-2 года. А если такому отказать поставить б.у, он родной погреет и так продаст.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Yandex [Bot]
