Текущее время: 15 июн 2026 07:23
 Заголовок сообщения: Hp G6 1306er нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 16:29
Пришел со словами нет подсветки, пропала после подключения зарядки.В ходе проверки выяснилось что нет сигнала ENABLE включает его U38 ANX3110 получается сигнал LVDS_BLON (15 нога) на ней есть 3,3v, но сигнал BLON_CON =0v ( , сдул R45, R49, D3 проверил их все в норме, не пойму почему нет подсветки и самое главное как так получается что в цепи PN_BLON 4.6 Ом относительно земли когда даже нет элементов вокруг.
 Заголовок сообщения: Re: Hp G6 1306er нет подсветки
Забыл сказать что если дать принудительно на BLON_CON 3.3v подсветка появляется.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 16:34
вот кусочек схемы
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 17:45
Не очень хочется отдавать с перемычкой, хочется разобраться в чем дело :(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 18:25
Хозяин ноутбука хотел побыстрее, отдал с перемычкой, его и так устроило.
