Текущее время: 17 июн 2026 00:23
 Заголовок сообщения: Ноут DNS 0138409 перепутаные кнопки
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 07:30
Господа, имеется ноутбук
DNS 0138409
Product code A17HC
Материнская A17 rev 2.0
Проблема в следующем: Залита клавиатура MP-08G63SU - 5287
Приехал под заказ полный аналог MP-08G63SU-698
Но как выяснилось при работе все кнопки перепутаны: Например - пробел выкидывает "Ф" и так далее.
По слухам прошивка на оригинальный биос производителя решает сей баг.
Вот пытаюсь найти ноутбук "оригинал" с которого был произведен ребренд ДНС
Asus или MSI возможно Pegaton....но пока не удалось найти подтверждения. За любую помощь буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Ноут DNS 0138409 перепутаные кнопки
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 07:51
Pegatron, но у меня нет прошивки.
С чего вы решили, что такой должен быть?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 08:37
ДНС у pegatrona начал платформы напрямую заказывать под свой бренд!?!?!.....верю все же, что есть ноутбук на который ДНС попросту свой шильд клеит. Не тот уровень канторы что б ноутбуки свои выпускать.)))) А шильды клеить....этим все грешат и Эльдорадо (Еленберг) и Техносила (Техно)....
Так что верю что есть "оригинал"....)))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 08:49
К сожалению или к счастью уже тот... :) Сами они, конечно ничего не производят, но это сейчас норма.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 14:19
Эксперт по матрицам
Ежели только самим БИОС править - матрицу соответствий менять...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 17:13
Удалось выяснить, что на данной мамке выпускают MSI CX640. Качнул биос (2 метра) зашиваю с адреса 200000.....Один фиг нет запуска. может DNSовцы еще какую свинью подложили......?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 17:16
Вообще накой хрен в ноуте 4 метра биос....если шьется он все равно на половину?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 09:40
Господа, а может у кого найдется дамп 4Мб от MSI CX640? Прямо устал искать уже....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 10:14
Vitas-iv писал(а):
DNS 0138409
Product code A17HC
.......такой попробуй..
Вложение:
A17HC.rar
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 10:23
дядьмиша, это слитый с аппарата? DNS?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 10:34
...да, брал здесь на форуме...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 10:52
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 14:42
дядьмиша, спасибо!. Нашел прошивку 4Мб на CX640. Ноутбук с ней стартует, на внешней дисплей изо выкидывает, со встроенным дисплеем работать не хочет. Тока подсветку включает.... кнопки все равно не работают.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 20:17
Не задумывались, что вам клаву неисправную подкинули или "чужую"? А так же не исключать частичную смерть мульта, бук все же залитый был.
