Текущее время: 09 апр 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Проблемы с температурой ноутбука
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 18:16
Здравствуйте уважаемые,.С Крещением Господним Православные.Никогда раньше не сталкивался с ноутбуками,хотя компьютеры шаманю лет пять,(без образования),в общем слегка подкованный колхозник.Возникла проблема с температурой.Ноутбук COMPAG Presario CQ60-107ER.Стал появляться синий экран,посмотрел температуру AIDA64 Extreme Edition темпра на ЦП,ЦП1,ЦП2 и ГП без нагрузки под 80 .Нашел видео,разобрал.Оказалось жвачка рассыпалась на двух чипах,а на том у которого полный контакт с радиатором,паста была ,как высохшая краска.Поставил медные пластины,заменил термопасту,смазал вентилятор.Температура упала на 12-15 градусов,но после следующей перезагрузки,вдруг оказалось,что температура ядер всего 17 градусов,при том,что цп остался на 60 градусах,как и диод ГП.Запустил тест стабильности,после трех минут работы темпра на ялрах опять поднялась и начался троттлинг.За 6минут дошел до 40 процентов.Несколько раз перезапускал систему,и почти каждый раз разная темпра ядер(сразу после перезагрузки)разница в разы,от 15 до 65.Снова разобрал,заменил пластины на бинт,.нифига блин никакой разницы,все то-же самое,один в один.Ни на одном форуме не нашел ответа.Очень на Вас надеюсь,может быть ,кто то знает выход?Прочитал у вас на форуме про промывку вентилятора,я его не мыл,может быть из за этого?Заранее благодарен)))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 19:46
Прошить БИОС для начала, возможно датчики дуру гонят.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 19:51
Да скачал на оф сайте и перепрошил.То что он перегревается слышно на корпусе,не просто теплый а горячий
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 20:52
ну так а вентилятор продувался?
если там валенок на ребрах то смена термопасты непоможет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 22:44
все продул,прочистил и смазал ось вентилятора,только не промыл ее перед этим ацетоном,но она как бы и не грязная была.Сейчас стал замечать,что когда начинается нагрузка,то прислушавшись слышно шуршание недолгое,небольшое.Может быть износ вентилятора,хотя слышал на ноутах нормальных и погромче шуршали
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 01:09
что там за чипсет стоит? драйвера обязательно обновите.Попробуйте с другой ОС
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 01:39
Разбирай и смотри трубки, убери валенок с решетки радиатора, под пластины не кидай много термопасты (а особенно КП-11[8]). Проверь раза 2 выдув. т.к. валенок скапливается, не только перед куллером, но и внутри его, после можно, я думаю, поговорить и об остальном...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 02:44
Было в 4V901 (Karia Dis) Обновления BIOS и хождения вокруг EMC2103 ни к чему не привели
До замены в эвересте температура от -15 до +228 :sh_ok: скакала, при этом всё работало.
Рядом стоял точно такой же - тупо пересадил проц, дефект переехал..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 07:51
чипсет вот Северный мост Intel Cantiga PM45.Драйвера с оф сайта,для видео один раз обновлял во время обновления Виндовс,но потом откатил на тот который был,что то он моросил.А с переустановкой проблемы,не работает DVD привод(когда то диск вынули вместе с зажимом(груглая штучка,не знаю как называется)
[highlight=#FF4040]Можно ли переустановить ОС,с внешним USB приводом?Стоит его покупать?[/highlight]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 07:57
Уберите все свои пластины и поставьте, так как быть должно!!! На двух прокладки, а на одном термопаста. Не дураки это разрабатывали.
С привода поставить можно, но нафик его покупать? Поставьте с флешки или с харда
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 08:03
Не запаривался бы,если бы можно было их где то купить.Обзвонил все сервисы и магазины в городке,ничего нет.Потому и стал альтернативу искать.Через интернет долго,да и не очень знаком с етим рынком,в смысле вообще не знаком
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 08:11
В командировке сейчас,от дома далеко.Понял,дома какой то HP лежит без винта ,может подонорствует что нить.
Купил недорого этот подержаный ноут,жадность фраера губит :ny_tik: :-)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 08:25
Обновления Виндовс,восстановление не влияют на то ,что перегрев происходит из-за ОС?Все равно есть смысл переустановить?Никогда не думал,что это будет самой сложной задачей.Когда-то пробовал переустановить с флешки ХР,(для общего развития)через пару часов остановил и установил с диска.Просто нет с собой диска,нет хорошего интернета,.Печально
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 14:17
http://www.flashboot.ru/Files-file-291.html
я с такой флешки ставлю.
ставится даже быстрее чем с диска
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 17:58
неплохая утилита ! взял себе.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 18:08
Для семерки и восьмерки есть свои утилиты от майкрософт, я думаю это правильнее. Так же есть ULTAISO и подобные программы.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 19:29
так то онон так, но по той ссылке что я дал можно сделать 3 в 1
хайрен бут сиди с минивиндой и тестами
инстаоятор хп/2003
инсталятор виста/7
ограничение только в том, что 2003 с хп и 7 с вистой одновременно нельзя
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 19:34
инстаоятор хп/2003
инсталятор виста/7
ограничение только в том, что 2003 с хп и 7 с вистой одновременно нельзя[/quote]
То же скачал.Приедк домой покурочу еще машину
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 12:18
И в итоге выяснилось наверное полюбому, что там термотрубка дохлая, у самого сегодня точно такой был, под процом и мспшником трубка кипяток за 100С а на выходе воздух чуть тёплый.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
