Текущее время: 14 май 2026 02:29
 Заголовок сообщения: Emachines 355-n571g25ikk нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 13:24
Прошу помощи! Меняли на данном аппарате матрицу, а он оказался не выключен, а в слип режиме...по шлейфу коротнуло искрой, теперь нет подсветки(изображение есть). Матрицу проверили на другом нетбуке-подсветка есть-проблема не в ней. Помогите разобраться пожалуйста. В ремонте ноутбуков новичок, но 3 года занимаюсь ремонтом сот.тел., так что, думаю, понять будет не очень сложно.
Будьте добры, обьясните как там устроена цепь подсветки? Есть ли какие то контроллеры или за нее отвечает видеочип? Что сделать/что попробовать? :du_ma_et:
Буду очень признателен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Emachines 355-n571g25ikk нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 13:53
Платформу укажите, плиз!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 13:56
В пдф на матрицу есть все ответы или по схеме аппарата. Вы не указали ни того ни другого. На матрицу должно приходить 19 вольт (в самом распространенном варианте 38-40 пин матрицы, включение подстветки/яркости 35-36 пин - в районе 3.3 вольта, сигнал включения например может идти с мульта)
