Текущее время: 14 май 2026 11:01
 Заголовок сообщения: Targa Traveller 1561 X2 не запускается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 14:44
Добрый день!
Ноутбук Targa Traveller 1561 X2 всегла работал без сбоев и в один день не запустился.
При нажатии кнопки питания:
включается индикатор питания и зарядка аккумулятора
не включается индикатор жёсткого диска
запускается вентилятор охл. процессора
обычным образом проявляет себя CD-Rom — подмигивает, поддёргивается.
не запускается жёсткий диск
монитор глухо молчит.
Что я попробовал:
достал ВИОС батарейку, включил без неё — всё тоже самое
померил батарейку — в ней точно 3V
достал оперативку, включил без неё — всё тоже самое
включил только с одной оперативкой, потом только с другой — всё тоже самое.
Предполагаю, что хоть и в батарейке есть 3V, но всё-равно мощей маловато.
Очень расчитываю на Вашу помошь при постановке диагноза.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Targa Traveller 1561 X2 не запускается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 15:12
supermaximus писал(а):
Добрый день!
Заранее спасибо
мало данных по этому редкому буку
плата кто у него ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 15:52
Судя по всему там дискретное видео GeForce 7й или 8й серии, это типовая неисправность. Батарейка CMOS здесь не при делах
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 16:02
Не MSI MS-1632x случайно?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 17:29
GeForce 6й встроенный. Недавно переключил с 128 МВ на 256 МВ. Если видео полетело, то шансов что ли нет его к жизни вернуть?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 17:36
supermaximus? вас про платформу спрашиваем, а потом уже с оживлением будем разбираться :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 17:45
Если вопрошающий - не ремонтник, то искать будет долго.
там Nvidia 6100 стоит, ремонт решается путем замены чипа.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 18:11
там Nvidia 6100
Максим, это я просто предположил насчет 1632, на основании разборки биоса от аппарата(сам такой в глаза не видел), так что не факт... ждем подтверждения ТС :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 19:22
Поробую ответить на этот вопрос но заранее извиняюсь, если не понял где искать ответ
AMDProzessor Typ „Athlon 64 X2 Mobile TK-55
Если это не ответ на Ваш вопрос, тогда скажите где мне найти этот ответ и как он должен примерно выглядеть. Без проблем могу снять крышку и найти соответствующую маркировку, только скажите какая она должна быть
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 19:28
Вы абсолютно правы Nvidia 6100 :-ok-: а этот чип нужно выпаивать или он на захлопках? и можно ли поставить чуть-чуть другой, например 7й?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 20:32
это северный мост с видео внутри
выпаивать конечно
Можно поставить без переделки 6100 только. 7 серии в таком корпусе и нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 21:02
выпаивать конечно
Это Вы имеете в виду видео плату отдельную, но для неё же в ноутбуке нет слота.
или я неправильно понял, что означает без пределки :ny_tik:
Высылаю фото. Снял крышку и охладительную панель чипа.
Targa2.jpg [ 456.29 КБ | Просмотров: 1110 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 21:04
на фото справа под углом стоит та самая микросхема (3 болта вокруг нее, радиатор я так понял снят)
ее менять родную
а название платы прочитаете под радиатором (медной трубкой)
производство - микростар MS- чего то там
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 21:37
MS - 16321
VER: 1.1
А как-же можно поставить без переделки?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 21:38
снять мертвый, поставить новый
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 21:49
Спасибо Вам огромное за консультацию, буду звонить по указаннома Вами телефону и договариваться о ремонте, если цена будет соответствовать смыслу ремонта. Сколько по Вашему мнению может обойтись ремонт и может стоить этот чип приблизительно?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 23:34
ценообразование не тема для технического форума
