Текущее время: 14 май 2026 02:32
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 18:07
Здравствуйте. Имеется залитый Asus K53TA (LA7552P). Владелец самостоятельно заменил клавиатуру. В результате в диспетчере устройств пропало проводное сетевое устройство и bluetooth, а wifi не включяется комбинацией клавиш (Fn+WiFi). По словам владельца, после попадания жидкости на клавиатуру, его сразу перевернули и дали просохнуть. Причиной замены клавиатуры стали залипающие кнопки.
При вскрытии следов жидкости на плате не обнаружил. Заменил клавиатурник (KB930QF A1) и RTL 8111E - проблема сохранилась. Попробовал поменять WiFi сетевуху. При замене на аналогичную (AR5B95) - проблема сохраняется. При замене на WLL6230B - по прежнему нет проводной сетевухи, но появляется Bluetooth, появляется индикация включения WiFi (Fn+WiFi), но сетей карта не видит, хотя заведомо рабочая.
