Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: ASUS A6J странное поведение
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 23:57
Включается нормально, загружается Windows и все вроде бы работает, но если нажать на кнопку выкл. то пока держишь пропадает подсветка матрицы, а когда отпускаешь появляется снова, но ноут ни в какую не выключается с кнопки даже если очень долго держать. Через "пуск" "завершение работы"- выключается, но потом включить уже не возможно пока полностью не обесточить ноут (вытащить батарею и зарядное).
Прошу помощи в направлении поиска.
Перепрошивка биос ни чего не дала, пост карта показывает 40 код.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6J странное поведение
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 00:13
нормально ли смыкается контакт на кнопке (работает кнопка)? какое напряжение на ней? Как ведет при извлеченной батарейки RTC сам включается, если удерживать кнопку выключатся?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 02:08
с кнопкой все нормально, на ней 3,2в при нажатии падает до 0в, при извлеченной батарейки RTC включается сам, если удерживать кнопку - как я и писал не выключается.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 22:33
Есть ли смысл поменять мульт?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 06:57
Какой стоит юг?Проверь USB. Я начал бы с юга.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 12:32
ЮГ-NH82801GBM,
спасибо проверю.
