Текущее время: 03 май 2026 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 14:53
Ноутбук HP Pavilion dv6-3015SR
Платформа Quanta LX6
GPU ATI 216-0772000 (В данном нуоте Radeon HD 5650)
Ноут пришел с забитой СО. Умер на глазах. Вначале завис после включения в операционной системе, далее после принудительного отключения и включения выдает такое изображение как на первом фото, через несколько секунд оно переходит в серый фон с проглядывающими вертикальными полосками.
В ходе осмотра, кроме забитой СО, оказался перетертый шлейф матрицы причем внутри корпуса экрана (реакция на шевеление). Замена шлейфа, естественно не решила все проблемы, просто перестало пропадать какое то ни было изображение. Матрица в другом ноуте нормально работала, матрица LG Philips вместо полос показывала просто белый фон (ближе к серому). Замена проца не изменила ситуации (возможно использование встроенного видика). При с тарте с POST контроллером, весьма долго думает вначале на коде 4d, потом на 41.
Подозрение на видеочип, или есть еще варианты?
IMG_20130121_123442.jpg [ 68.1 КБ | Просмотров: 3016 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 15:37
twiks писал(а):
...Ноут пришел с забитой СО...
Судя по этому - ближе к видеочипу.
Снимайте и включайте без него - если изо появится, то мы угадали. :) (разумеется, если в Вашем проце есть графядро...)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 16:31
Соглашусь - видеочип.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 16:55
Видеоядро есть, поэтому для усякого и менял проц. Удивительно, что без видика маьть стартануть может, ведь, насколько я понял, встроенный тут не используется...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 17:09
В смысле при инициализации биоса не используется
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 17:11
twiks, линии LVDS на землю прозванивались?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:25
Без видеокарты тоже самое.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:28
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:31
линии LVDS на землю не коротят
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:32
Там стоит свитч U18 PI2PCIE412-DZHE с него идет на конектор, если с видиков картина одинаковая, может его стоит заменить?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:48
В том-то и дело, что стоит. И линии LVDS нужно звонить со всех трёх сторон этого свича - со стороны матрицы, РСН и видика. И не только на КЗ, но и на равенство сопротивлений относительно "массы".
Если найдёте где-то отличие, снимайте свич и повторите измерения сопротивления линий в том месте без него - поймёте, свич виноват, или "вторая сторона"...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 16:01
Промерил сопротивление относительно земли:
А0-А7 to LVDS Conn колеблятся в диапазоне 1148 Ом с отклонением в 2 Ома на некоторых контактах.
0В2 - 7В2 уже хуже, от 880 Ом до 820 Ом гуляет сопротивление
На сигналах 0В1 - 7В1 ситуация как и на 0В2 - 7В2.
U18 заменил, все по старому. Видеокарту пока скинул, используется встроенная в процессор.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 00:45
twiks писал(а):
...U18 заменил, все по старому. Видеокарту пока скинул, используется встроенная в процессор.
Непонятны некоторые моменты.
1. "весьма долго думает вначале на коде 4d, потом на 41" - изначально понял так, что на этих посткодах задержка, но посты проходят до конца. Теперь уже в этом не уверен... Как обстоит дело в реальности?
2. Если посты идут до конца - есть ли попытки загрузки с винта, выводится ли изо на внешник? (Хотя, по поводу внешника - если не изменяет память, на этой платформе при старте изо на внешник не выведется даже с отключённым разъёмом матрицы.)
3. Если посты идут не до конца - много ли постов проходит вообще? Меняется ли их прохождение без планок памяти?
4. Состояние сигналов DGPU_SELECT# - ?, EDID_SELECT# - ?
5. Есть ли чтение ЕДИД матрицы при включении ноута? (Вооружиться осциллом, смотреть и на входах, и на выходах U4. Если ЕДИД читается, посты идут до конца - посмотреть наличие\отсутствие сигналов ЛВДС на входах и выходах U18.)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 14:11
Было много выездной работы, не добирался до этого НР....
Я завтра возьму с дому свой ноут и сниму с него Core i7, чтобы воткнуть в этот - исключу проблемы с мостом (сигналы на U18 идут с HM55). С донора переставил всю обвязку - U1, U3, картина та же.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 14:21
В среднем на посте 4d и 41 висит по 20 секунд. Потом, когда появляются полосы - POST 5e, через несколько секунд POST 32. Естественно, батарейку снимал, клава не подключена. На внешний моник без винат изображения нет, сейчас. Без памяти висит на 7e. Сейчас подкину винт посмотрю что с ним будет происходить...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 14:22
Видик пока что назад не впаивал.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 18:59
такая же ситауция, полосы по экрану 1 в 1 как на фото. Перекинул микросхема 40-100hip, на плате u21. Ноут ожил, появилась заставка. Решил слить этот дамп себе на всякий случай. Слил, после чего поставил его на место и опять пошли полосы. Вот теперь гадаю, либо биос опять завалился, либо то, что ноут запустился это совпадение (вот только с чем????). Скачал вот этот биос viewtopic.php?f=50&t=43151&p=241687&hilit=3015sr#p241687
Теперь ситуация стала ещё интереснее. На флешку заливается и компилируется старый дамп (который с полосами). Дамп по ссылке заливается и не компилируется. Соответственно нет дежурки, нет ничего. По размеру файлы одинаковые 4 мб. Почему один биос шьётся, а другой нет???
И ещё вопрос, если эта u21 биос, то что тогда u34 (f32-100)?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 19:00
c донора
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 19:22
Виноват, Дежурка на месте, 5 и 3.3. Но не светится диод на гнезде. Залил на другую флешку биос по ссылке на 3 поста выше. Откомпилировал. Поставил ничего не поменялось. Дежурка есть, индикатор не светится, старта нет. Есть ли у кого нить идею что дальше делать??
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 20:04
rilya
Если у Вас проблемы с биосом - прошейте из этой темы. Там оба дампа - и основной, и мультовый.
Потеряете серийники, но восстановите потом или с помощью HP DMI Tool, или Ваших оригинальных бэкапов.
С чего Вы взяли, что проблема с полосами на экране как-то связана с биос???
P.S. Не шьётся дамп - замените флэшку.
Последний раз редактировалось тагансити 06 апр 2013 20:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 20:40
Возможно виноват разъем LVDS на плате, нежные они в этих моделях
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 20:52
тагансити писал(а):
rilya
флешку заменил, все прошилось. завтра попробую эти биосы. а взял с того, что были полосы, перепаял флешку с донора, ноут поехал как положено. решил слить дамп, слил, после этого поставл обратно и снова полосы пошли, думал что снова флешка умерла. вот
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 11:26
Ноут поехал, Проблема была в шлейфе. Теперь поставил читсую W7. При установке дров на видик, после перезагрузки винда не грузится, требуется откат. Ещё в аиде показывает температуру проца 85 градусов, и как следствие кулер как сумашедший крутит. Хотя реально градусов 35-40. Причем 85 не меняется вообще. Поменял термосенсор, который U6. Не помогло. Прошил Биос с оффсайта, тож не помогло.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 20:09
twiks как то попадалось нотики с таким изображением, один раз помог прогрев на нвидиа, на интеле замена матрици.
Был еще ноут хп, на ати, так там были полосы горизонтальные, тоже заменил матрицу, модель не помню, сайчас снова принесли хп дв6-3150, и снова горизонтальные полосы, я вот уже склоняюсь что наверное не в матрице дело, охлад был забит, и пару винтов залито клеем, пришлось высверливать.
