Текущее время: 09 апр 2026 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 17:23
Здравствуйте, всех с наступившим ! Ноутбук . На информационную шину(зарядного гнезда) ,с зарядного устройства попало +19.5 Вольт,минус в этот момент, мог быть в контакте с плюсовой клеммой, вообщем,такая беда.Теперь ,при включении материнки,родным блоком питания,начинает светиться индикатор состояния батареи ,гаснет а затем, само запуск(без нажатии кнопки питания),светится индикатор питания ноутбука ,вентилятор крутит бешено,звуков нет,БИОС не загружается(процессор и видеокарта теплые).
При подаче на информационную шину 19,5Вольт, выгорают дроссель, стабилитрон и мультиконтроллер.Выгоревших ,визуально деталей нет,если только пробой. Может у кого бала такая плата,где находятся на плате ,тот самый дроссель,и стабилитрон, который может быть пробит,в результате попадания 19.5В на data шину.Мультиконтроллер SMSC КВС-1021-МТ.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 17:29
Ноутбук HP Compaq nx7300.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 17:47
Смотрите сначала тут
Снимок.JPG [ 94.35 КБ | Просмотров: 2908 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 18:00
и сколько же вы мультиконтроллеров то заменили, прежде чем заменить lm393 :-)
Тема nx7XXX испахана вдоль и поперек на 100 раз на форуме.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 19:13
Это ,тот компаратор LM393 ,что обозначен U503 ,или (U11,U14)?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 19:41
В первую очередь, который на ID идет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 21:07
Прозвонил разъем(data) и все компараторы lm393 ,data c разъема блока питания приходит на LM393 U14 (прозванивается 3 и 6 нога).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 23:43
так и поменяйте его, что-бы не думалось - делов-то 5 мин :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 00:08
Нашел у себя новый LM393M, по datasheet ,одно и тоже вроде(аналог),но зачем ,эта буква(М)?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 00:21
Меняйте
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 01:50
LM393 U14 заменил ,ничего не изменилось, крутит вентилятор и само запуск....
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 08:54
и какое напряжение сейчас на центральном контакте?
проверить питание процессора.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 17:36
Напряжение на LM393M (3 нога) =6,73 V
И питание процессора(если я правильно замерил,на катушках L15,L16)=1.19V
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 02:19
Причём здесь напряжение на центральном контакте?, автор пишет про авто старт, я не знаю какие манипуляции проводились с буком, но похоже что Югу тоже досталось.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 06:21
Минус подключенного блока питания,был соединен с минусом и плюсом разъема, +19.5В были на шине(DATA).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 06:27
А я так и не понял, мульт менялся или нет?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 06:41
Мульт не менялся.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 07:47
Мульт не менялся.
Может стоит поменять? (и так для самоуспокоения гляньте хотя бы генерацию на кварце мультика и обмен между биосом и мультом - имхо, конечно) :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 16:31
ну так поэтому и спрашивал про напряжение среднего контакта.
я вам сходу могу назвать 3 причины атостарта цикличного.
1 пробитая лмка
2 неопределение процессора (либо нет питания проца)
3 отвал, неисправность южного моста
а мультиконтроллер выгорит в Delle, здесь ему средний контакт по барабану.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 23:12
LM393-U14
1(output) пин-3в
2(invert input)пин-5.97в
3(non-inverying a)пин-6.89и
4пин-земля
5(non-inverying)пин-5.97
6(inverting input b)пин- 6.89в
7(output b)пин-0.03в
8( v+)пин-19.8в
Есть ли смысл поменять ,все ,LM393 U11,U503, и U517 -LM339 ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 03:27
MOSFET Q6 AM4825P
1,2,3, Пины 19,76 В
4 пин 6,10 В
5,6,7,8 пин 19,74.
MOSFET Q10 AM4825P
1,2,3 пин 19,73 В
4 пин 10,73В
5,6,7,8 пины 19,74 В
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 04:22
А вот,что может быть Q8 AM4835P
5,6,7,8 пины (0 Влоьт)
1,2,3,4 19,72В
На катушке L2 -0 Вольт
Что-то ,ему затвор не дает открыть?
На аноде D2(который перед катушкой L2) напряжения, уже нет !
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 14:02
Chernosov автор про цикличность автостарта ничего не писал. ИМХО имеется автостарт и отсутствие инициализации (интересно, ОЗУ установлено?).
Дмитрий Вальков(dimazzzv) тут БИОС прям на Юге сидит.
Dxdiag Q8 - исполнительная часть формирователя напряжения зарядки аккумулятора, без аккума он и должен быть заперт. U14 отрабатывает правильно. Забудьте о попадании 19 вольт на центральный штырь разъема адапртера и начните диагностику "от печки" - с поднятия осн. напряжений, генераций на кварцах, вычитывания БИОС, обмена на LPC и т.д и т.п.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 17:17
Оперативка установлена.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 21:29
Замерить частоту нечем ! Поменяю кварцы на новые.Только ,вот родные по схеме 32.768KHZ_VAIL20,и на них datasheet не нашел,маркировка EAG5.
Подойдет ли ,B306 32.768kHz CRYSTAL SERIES SMD PLASTIC J-LEAD PACKAGE ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 22:38
Зачем менять всё подряд? Так заремонтируете ноут насовсем, ни одна бабка не отшепчет.
На этом форуме несколько мастеров из Риги, можно ведь обратиться в их сервисы. Или отремонтировать самому - дело принципа?
Осциллограф имеется? Проверить генерацию на кварце и примерно оценить её частоту можно с его помощью.
Но начинать надо всё-таки с проверки напряжений.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 02:19
Напряжения на контрольных точках.
Напряжения, при включенном состоянии,так как,преобладает исключительно автостарт .
PAD1 питание памяти =1.83B
PAD2 питание процессора(+VCCP/+V1.5S) = 1.07B
PAD3 SYSTEM POWER TPS51124 (+VCCP/+V1.5S) = 1.55B
PAD4 SYSTEM POWER TPS51120 = 5.1В
PAD5 POWERPAD_4A +VBATP =19.7В
PAD6 SYSTEM POWER(3V/5V) =3.39В
Питание (DDR2-DIMM-0 1.8В) указанных в схеме пинов совпадает, 199 пин (VDDSPD)тоже совпадает =3.01В
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 06:03
автостарт на этой модели, обычное дело при сброшенном и не сохранённом биосе, вот поскарту бы посмотреть, думаю какое то шевеление кодов на ней было бы.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 05:56
Катушка L20, звонится на землю ,11(Ом). Там должно быть ,настолько маленькое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 09:30
При включении на ней появляются 1,05 V? А на 7 ноге U13 лог.еденица?
