Текущее время: 14 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: ASUS K54HR не стартует/включается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 18:17
печатная плата K54LY rev. 2.1
Пришёл в плотном КЗ, сразу нашёл вылетевшие полевики никос в цепи питания проца, заменил все 7 шт. на нэк 3918. Но КЗ на полимерах на проце так и осталось, снял все запаянные транзисторы и шим, но так и висит в коротком (при снятых элементах естественно зу не подключал)
При замене полевиков вставил ЗУ, загорались 4 светодиода, грелся сокет (плата без проца/памяти) и мост.
в чём может быть загвоздка и куда глядеть, чтобы снять КЗ на кондёрах проца?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K54HR не стартует/включается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 18:49
в районе питания проца на текстолит как поведённый, думал это деятельность сервиса, куда относили, потому как были следы флюса, пытались снять питальники, греть могли тупо феном на 300+ и от локального нагрева плату повело
взял питальники с шимом повесил и начал осцилом щупать, и оказывается переходы межслойные пробиты :-)
человек тупо лупанул кулаком, достал клаву из сумки - точно, помятая
спасибо, что хоть топик почитали... а мне нужно быть более внимательным, а клиент принёс тихо так, молчал и ни в чём не сознавался, злодей
всем удачи и отсутствия клиентуры такой молчаливой
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
