Текущее время: 14 май 2026 10:30
 Заголовок сообщения: 9300 на Acer 5920G
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 19:18
Доброго времени суток!
Сталкнулся с такой проблемой, есть заведомо рабочий 5920g с соответственно не рабочей видеокартой, которой собственно нет вообще. Почитал что можно его поженить с 9300gs путем замены Биос на модифицированный.Но есть одно НО так как видюхи родной нет а новую он не понимает то прошиться не получается.
Мои действия: попытка прошить с помощью Кризис Диска как с видюхой (9300GS) так и без нее вообще. включал с зажатыми Fn+ESC - реакция мигающие диоды кнопки включения и зарядки, если просто стартовать то эти диоды просто гарят.
есть AutoProg но файл прошивки в формате WPH размером около 1Мб вшить его через программатор ни как не получиться.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 9300 на Acer 5920G
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 20:55
unkn000wn писал(а):
...есть AutoProg но файл прошивки в формате WPH размером около 1Мб вшить его через программатор ни как не получиться...
Здесь по-подробнее, пожалуйста. Автопрогу не нравится расширение файла, или размер файла, или Вам не нравится Автопрог?
Суть проблемы?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:59
Автопрогу все нравится, меня он тоже устраивает. проблема в том что разница в размерах слитого дампа и файла WPH очень большая. Соответственно он туда не лезет.
Собственно проблему решил тем что нашел ориг карту после из под Win перешил Bios и запустил с 9300GS
Но все же интересно как шить без ориг карты. эти карты выходят из строя давольно часто а новые стоят неприличных денег.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 19:16
unkn000wn писал(а):
...проблема в том что разница в размерах слитого дампа и файла WPH очень большая. Соответственно он туда не лезет...
Автопрогом не пользовался, но практически все (за редким исключением) программаторы автоматом обрезают "лишнее" - пишут до конца флэшки, потом останавливают процесс записи.
Если уж не хочет - нет никакой сложности обрезать файл вручную до нужного размера (или вырезать из него нужную часть) любым НЕХ-редактором - например, WinHEX...
