Текущее время: 04 май 2026 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: R518 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 13:44
Всем легких ремонтов и сговорчивых клиентов. Имеется сам R518H DS06UA , мать BA41-01061A / Есть включение все напруги подымаются и кварцы генерят но нет инициализации и нет постов. Из сделанного -при попытке перешить биос оказалась битая флеш заменил Рез0 , поставил миком 2110 ( новый ) прошил , рез 0 . На флешке нет жизни , исходя из схемы косячит юг , был заменен на новый . РЕЗ 0. Просьба к гуру подсказать направление , почему юг не опрашивает флеш.
 Заголовок сообщения: Re: R518 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 17:17
Такой же ноут, с такой же проблеммой у меня ...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 18:10
Что было сделанно , то есть куда можно не смотреть ?
Раз гуру молчат ( или не видят ) , попытаемся поднять методом исключения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 21:48
Шился\менялся мульт. Шился\менялся биос. Понятное дело озу, проц подменивались. Проверил страпы ICH9 - должен грузить бивис с SPI. Проверенны линии SPI от пятаков Юга до флешки бивиса. Проверенны все напруги и тактирования. Проверенны сигналы (S3# S5# и.т.д.) Юг завтра новый поставлю. Дальше что делать, хз....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 22:15
Юг менял на новый , рез 0 . С матери снял все - сетка картридер звук.Уже от безисходности заменил все шимы , в надежде может кто то занижает напругу ( на 0,1 вольтей ) или с PG косячит. Кроме RT8207 , нет в наличии но и его PG по схеме есть но на плате нет рез.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 23:01
а что там с мультиконтроллером?
напруги поднимаются а "коней" на биосе нет? - странно.
А в момент включения?
а что такое "Рез0 , поставил миком 2110 ( новый ) прошил , рез 0" ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 23:02
Вариант проблем с севером невозможен ? Отвал сокета проверен ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 23:17
Рез 0 - результат ноль , без изменений . Причем отвал ? если нет жизни на флешке . Биос напрямую висит на 82801IBM . Миком это мульт F2110BTE10V который имеет внутреннюю прошивку , без нее (прошивки ) нет даже включения и зарядки.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 23:19
тогда, вероятно , прошивается он с флехи в момент старта , и дальше коней уже на флехе не будет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 07:51
он может, например ,ресет югу зажимать, тогда и опроса флешки не будет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 09:16
Резет у юга он отпускает, я смотрел.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 14:30
Новый Юг ничего не изменил....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:21
Что-то мне подсказывает, что нужно копать в сторону клокера.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 09:16
Anre писал(а):
На флешке нет жизни
Во флэшке команды для проца, а цепочка от проца до флэши традиционная: проц, сокет, север, юг, флэш. Так что при обрыве в любом месте этой цепочки получим...
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 13:12
Заметил вот что...
Скачет раз 8 секунд SLPS3#. Соответственно и клокер тоже вырубается синхронно сигналу SLPS3#. От чего мжет скакать S3#? Мост уже второй по счёту - таже картина.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 13:23
на флешке колебания начнуться только после включения в работу проца.
до этого идет пуск и инит с мульта.
попробуй родной мульт-может новый криво прошит.
Посмотри что творится с питанием проца-доходит до него очередь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:04
С питанием проца всё Ок! Мульт старый подкидывал.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:21
Результата нет... :(
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 16:41
может батарейку сбросить , если стоит и поставить если нету (CMOS)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:27
это уже делалось....мост ведь менялся
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 12:50
третьим буду.
посткарта клок показывает, ресет снят. посты в нулях. вычики биоса нет
биос шил.
ток потребления 0,5 А
после включения через 8 секунд клок пропадает, ресет зажимает,ток падает до 0,3А и через пару сек снова поднимает клок, отпускает ресет, помт по нулям
типовуха....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 19:09
снял токен.
без него нет запуска питания проца.
напаял вместо него ЕС2 на 330мкф
ситуация таже.
нули на посте, клок есть, ресет отпущен.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 14:25
плату отложил в сторонку.
порылся в инторнетах.
итого порядка 8-ми случаев с одинаковыми симптомами и нет решения, кроме как покупка на ебау платы/донора
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 14:52
Да патамучта его об этом не просит, или не может попросить проц!!!
Млять, народ, вы читать умеете??? Три раза было сказано, что вычитка команд из BIOS происходит ПО ЗАПРОСУ ПРОЦА, соответственно, отсутствие жизни на флешке возможно при любом повреждении в цепочке проц-сокет-плата-север-плата-юг-плата-флешь, а также при повреждении в ответвлениях типа сетки, картридера, всякого звука и т.д., которые могут засаживать сигналы...
Что-то я не увидел тут ни одного сообщения о замене, например, севера...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 15:05
логично. справедливо.
но как правильно диагностировать без простого чипомахатетльства? (религия не позволяет :-) )
отвал сокета - врядли. на прижим пробовал.
проц/память естественно подкидывал.
остается сокет?-север. на аналогичной плате знакомый софорумчанин север поднимал пятаки на месте, плата отпадает?
пс. надо собрать в кузов все посмотреть на возможные места деформации при нажатии на клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 15:25
А что религия позволяет? Сидеть молиться на плату да считать количество неподнятых плат?
Контакт проц-сокет-плата-север в большинстве случаев удается проверить светодиодными заглушками для соответствующего типа сокета (на socket M и P разные), продавливание и изгиб не показатель. Исправность севера и юга наиболее гарантированно проверить заменой на, опять же, гарантированно исправные (в моей практике бывали случаи, когда для поднятия мутной платы снимался гарантированно живой север с другой, исправной или полуисправной)... Обвес лишний при необходимости скидывается...
И не забываем, что не обязательно на всех одинаково ведущих себя неисправных платах одинаковые дефекты.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 11:48
промерял сопротивление на керамике севера ( AC82PM45)
в левом верхем углу из 4 кондеров - три в кз.
на снятом с донора AC82GL40 в кз два шт....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 12:35
Для PM965 и PM45 это нормально
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 13:43
а как у них с взаимозаменяемостью?
у меня подменный фонд отсутствует в виду того что нотики это хобби. поэтому и не любою чипомахательство :(
тот снятый GL потенциально живой, т.к. снимался с ударного ноута с оторванными пятаками.
рисунок одинаковый, внешне одинаковый. встроенный видик думаю погоды не сделает...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 14:51
Коротко - не пойдет.
Развернуто - весь форум исписан :)
Alles Luge...
Зарегистрированные пользователи: aleksandr.loktev.82, Google [Bot], Yandex [Bot]
