Текущее время: 04 май 2026 12:28
 Заголовок сообщения: Packard Bell Easy Note En NM85
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 22:45
проблема заключается вот в чем.
ноутбук, включается, стартует, загружается OC, захожу в учетку, но только стоит зайти например в браузер или мой компьютер, как он намертво виснет, или гаснет экран.
Система охлаждения чиста.
Память ОЗУ менял на заведомо исправную.
Любая попытка из под ДОС проверить память MEMTest 86, заканчивается тем, что на секунду показывается интерфейс программы и тут же ноутбук уходит в перезагрузку.Тоже самое с другой планкой памяти происходит. В Безопасном режиме можно работать часами, снеся дрова на видяху можно тоже работать часами в обычном режиме. Драйвера с оф.сайта на видяху ставил, проверял на вирусы, биос обновил до последней версии.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easy Note En NM85
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 23:44
Попробуйте подкинуть заведомо рабочий проц.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 10:37
подкинул рабочий проц, ситуация не изменилась. Повторюсь, что без драйверов на нвидиа все прекрасно работает, но только стоит поставить драйвера как все начинает очень сильно тупить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 10:46
Ну у вас тут по всем симптомам видло. Мем тест ребутится не из-за этого.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 10:57
понял, спасибо, будем что-то думать
