Текущее время: 17 июн 2026 07:20
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 19:35
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Ноут Asus N53SV (материнка rev.2.0, кодек ALC269) некоторое время был слегка залит пивом (левый угол клавиатуры). Пользователь при этом сразу ноут выключил и дал отстояться и просохнуть. После этого некоторое время никаких проблем не наблюдалось, а еще по истечение некоторого срока заметили (при закрытии крышки), что микрофон создает фон в динамиках. В настройках звуковых устройств микрофон вообще выключен. Фон можно заметить при старте системы еще до того, как появится рабочий стол. Аналогично, при выключении фон пропадает за некоторое время до того, как погаснет экран. Перепробованы различные настройки. Менялся внутренний микрофон, подключался внешний (тоже фонит, внутренний при этом отключается), отключались внутренние (по одной и вместе) и подключались внешние колонки, отключалась плата аудиоразъемов. Сталкивался с аналогичным случаем на Acer 9305WSMi, но там были серьезные повреждения платы в области кодека, а тут никаких следов залития кроме небольшого развода на алюминии. Проконсультируйте, пожалуйста, по следующим пунктам:
1) Как на кодеке аппаратно включается перенаправление звука с микрофона на колонки (режим microphone boost)?
2) К каким контактам подключается внутренний микрофон (MIC1-R,MIC1-L)?
3) В чем предположительно суть данного явления - повреждение каких-то фильтрующих цепей или КЗ между цепями микрофона и колонок или повреждение самого кодека?
Почитал несколько тем с похожими симптомами. В одной из них проблема решилась заменой кодека, но хотелось бы, по возможности, исчерпать другие варианты (или убедиться в их отсутствии) перед тем, как решиться на пересадку.
Отключение микрофона и замена его на внешний пока не рассматривается, т.к. пользователь не хочет жертвовать удобством использования Skype. К сожалению, не хватает навыков прозвонить цепи. Дорожки все время перескакаивают на другие слои и теряются в самом начале пути, схемы платы нет (только datasheet и рекомендации по проектированию от Realtek).
ALC269_DataSheet_1.5.pdf [1.25 МБ]
2008-03-28_ALC269_DEMO_CIRCUIT_REV 0.63_FOR_MOBILE.pdf [60.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 20:06
Проблема, видимо, в драйверах.
Снес драйвера Realtek - микрофон фонить перестал, запись идет, звук воспроизводится.
Сейчас попробую более свежие Realtek скачать - может, с ними тоже все будет в норме.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc
