Текущее время: 11 апр 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Нетбук Asus eee pc 1015px не включается.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 09:28
Доброго времени суток.
Суть проблемы: после очистки нетбука от пыли, и его сборки - он перестал включаться. То есть после нажатия на кнопку питания, загорается лампочка индикатора работы, мигают индикаторы питания и wi-fi мигает аккумулятор, и нетбук выключается. Возможно мог что то коротнуть или зацепить.
Прикрепляю 3 видео ролика - как нетбук ведет себя при вставленном адаптере без аккумулятора, просто от аккумулятора, и с адаптером и аккумулятором.
http://www.youtube.com/watch?v=tOdEa40cUMA
http://www.youtube.com/watch?v=I5RSLQ8xUxg
http://www.youtube.com/watch?v=Cok6o0GLZ5Q
Если нужна какая то дополнительная информация, тут же предоставлю.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 11:10
Пробовал его еще раз включать, только что с аккумулятором и блоком, через 3 мигания всех светодиодов, что то щелкнуло, звук похож на К.З. или взрыв селена... Судя по всему контроллер питания сдох насмерть, мигать не перестает, процессор и видео греются, видимо только сервис. Если есть предложения по диагностике с радостью выслушаю.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 12:15
Померьте все основные напряжения
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 15:10
такая же точно проблема
все напряжения присутствуют только на дроселе дежурного 3.3 есть скачки в районе 2-3.3
стоит ли снять дросель и дать туда 2-3 вольта или подскажите идею поумнее?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
