Текущее время: 27 мар 2026 17:55
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 11:58
Всем доброго времени суток. Имеется сей девайс, плата MBX-170, с типовой проблемой: дохлым G86-730-A2, после диагностического прогрева стал выводить нормальное изо. Меняю чип на G86-741-A2(в качестве чипа уверенн, брал в партдиректе)в результате изо есть, но с расплывающимися темными и светлыми пятнами. Проверял всю обвязку, отреболил новый чип на свинец, ставил родной чип обратно, все безрезультатно., поведение что со старым, что с новым чипом одинаковое. Матрицы на подкинуть нету, да и не думаю что дело в матрице, поскольку проблема появилась именно после замены чипа, до этого после прогрева родного чипа, изо было в порядке. Собственно вопрос: что еще может быть причиной такого поведения? возможно-ли что перегрел рядом стоящую видеопамять?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 12:13
видеопамять самсунг?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 12:33
Вполне вероятно. Пятна маленькие, цветовые?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 12:37
видеопамять самсунг, пятна крупные, просто светлые пятна расплывающиеся по экрану, в итоге часть экрана остается темной, часть светлой...могу выложить фото при необходимости
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 12:42
Меняйте видеопамять. Благо не дефицит, да и работы на 20 мин.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 13:33
Спасибо, буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 10:40
Прошу совета по возможным вариантам замены видеопамяти, стоит: samsung k4j55323qi-bc14, перерыл кучу доноров, если и встречается похожая память, то 512 мбит.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 12:03
был случай с dv6000, после замены на новый go7400 или 7600, уже не помню, вернулся через месяц, с артефактами, на прогрев чип не реагировал, выкрутился "игрой" со страпами изменения памяти.
Так и не понял, почему через месяц память "отъехала"
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 13:05
Память заменил, но результат отрицательный, поведение осталось без изменений((
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 04:35
фото выложи
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 12:14
Разобрал верхнюю часть, на матрице в одном месте есть следы залития, ждем новую матрицу подкинуть...видимо стечение обстоятельств что матрица начала криво работать в процессе ремонта...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yurik44, Валерий Лисюк (Nester2000)
