Текущее время: 14 мар 2026 01:15
 Заголовок сообщения: ASUS N61J нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 15:38
Добрый день, коллеги. В ремонте ASUS модель N61J , на шильде снизу модель материнки N61JQ , на стикере, который приклеен к слоту памяти тоже самое , на самой плате надпись N61JA rev. 2.1
Состав:
проц: I7-720QM
север/юг: BD82HM55
видео: ATI 216-0772003
Включается, светит индикаторами, крутится вентилятор, экран темный. Система охлаждения была забита, очистил. Прошил биос дампом отсюда: http://depositfiles.com/files/kemrronjv , ссылку взял здесь: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=68265 , не помогло.
Пост-карта выдает код 62 , менять BD82HM55 ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N61J нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:03
проц подкидывал другой? два проходило, оба с процами....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:38
Еще можно ОЗУ подкинуть.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 04:49
Память разумеется менял. Проца такого нет. Подкидывал I3-380M , посты не идут, сразу выдает код 55.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 06:05
Я коды смотрю по этой таблице: http://depositfiles.com/files/ysdh5yadr , это правильно? И на сколько можно им доверять?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 15:22
Неправильно код прочитал, не 62, а b2.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 23:47
vitalijdrygin для начала определитесь какой у вас биос стоит.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 06:05
Под памятью на стикере написано AMI Aptio.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 11:13
ну получается что у вас AMIBIOS
icbook.com.ua/post/_ami7/
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 12:41
А этот: http://depositfiles.com/files/ysdh5yadr ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 20:34
i3 точно не заведется. i7-720 часто дохнет по видео.
