Текущее время: 30 мар 2026 23:16
 Заголовок сообщения: Samsung R519 не работает кулер
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:41
Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!
Собственно возникла проблема связанная с системой охлаждения ноутбука Samsung NP-R519.
При включении обычно ноут должен включать кулер на максимальных оборотах. У этого же зверя кулер не включается вообще! не просто вообще а вообще никогда! вследствие чего и возникает проблема перегрева. Я разобрал этот ноут чтобы посмотреть: А вдруг забился вентилятор пылью? Ан-нет! все чистенько(ну как чисто, без криминала). Тогда встал вопрос о работе самого пропеллера. Снял систему охлаждения, снял вентилятор и подключил его к блоку питания - работает! Встает вопрос, почему ноут своими средствами не включает его даже в биосе? Понимаю что под виндой его работу может контролировать энергосбережение, но вот при включении то во время ПОСТ теста он должен работать хотя бы 2 секунды. В программе SpeedFan кулера вообще не значится.
Помогите пожалуйста...кто каким опытом богат=))
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R519 не работает кулер
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:07
GanstaPuh писал(а):
...Собственно возникла проблема связанная с системой охлаждения ноутбука Samsung NP-R519...
В этом ноуте кулер целой микросхемой управляется - EMC2102 (кстати, не очень-то надёжной).
И нужно хотя бы её питание померить, чтобы можно было что-то Вам сказать определённое...
И схема на ноут, и даташит на EMC2102 есть в свободном доступе - если умеете диагностировать, то качайте, и меряйте её сигналы...
NP-R519_THERMAL SENSOR & FAN CONTROL.pdf [36.87 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Тедеев Алан
