Текущее время: 25 мар 2026 15:27
 Заголовок сообщения: ACER 5720G
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 20:15
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,в чём может быть дело.На ноутбуке acer 5720G платформа ICL50 L02 не работает подсветка на матрицу(еле-еле видно изображение)….Дело в материнке это точно,так как менял всё ,что можно поменять:проц,память,шлейф с инвертором,другую матрицу и т.д. и везде одинаково…Загружается,а подсветки нет(чуть-чуть видно как загружается картинка заставка)…От внешнего монитора работает идеально…Подскажите пожалуйста,что на материнке не исправно???Спасибо…
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5720G
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 20:17
Видеокарту (и не одну) заведомо рабочую то же менял,всё то же самое,нет подсветки...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 20:20
чего чего ? что за новые платформы появились?
внимательно посмотрите на материнку, схема гуглится, заодно напряжения енабли и яркости найдете и проследите до инвертера.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 20:24
Сори...Платформа ICL50 LA3551P....
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 20:25
енабл, яркость смотрим
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 20:26
Ок,спасибо...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 20:51
Ставлю 99% что неисправен ENE KB926. :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 03:20
Вы оказались абсолютно правы!!!!Спасибо Вам большое.Снял с убитой платы от acer 5520 поставил на свою и всё заработало...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 12:30
Не за что! Удачных ремонтов! :co_ol:
