Текущее время: 15 июн 2026 01:24
 Заголовок сообщения: ACER Ferrari one 200 - Не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 00:30
Приветствую. Платформа Quanta ZH6
Ситуация следующая - запаял на плату СИМхолдер и разъём miniPCI, вставил 3ж модем и запустил (!!!) не поставив верхнюю крышку (ЮГ был без охлаждения), модем в системе определился, в таком виде всё проработало (без нагрузки) минут 20-30, после чего бук был выключен штатным способом и после подключения BlueTooth модуля (брал всё с донора Aspire one 531h) уже не включился. На кнопку питания не реагирует вообще, при подключении батарейки, индикатор заряда тоже не реагирует.
На SIL88731 Vdd +5В есть, первое что посмотрел, +3.3В пока не нашел, а кнопке питания 0 и 25мВ, при нажатии, садится до 18мВ. Изучаю дальше.
На разбор есть донор ACER one 531h, платформа quanta zg8, с сдохшим от перегрева севером.
ЗЫ - По ноутбукам (схемотехнике) я-клиент, занимался только низкочастотной частью... курю форум :)
 Заголовок сообщения: Re: ACER Ferrari one 200 - Не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 00:46
По SIL88731 на ACIN - 3.94В, на ACOK - 29мВ
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 01:50
wpce775la0dg - +3vpcu - 29.9мВ, ACIN(64нога) - 29мВ,
rt8206b - на входе 19В, EN1(5v) - 4.95В, EN2(3.3v) - 4.95В, ENLDO - 9В, pgood по нулям, на 5v дросселе 0, на 3.3v дросселе - 30мВ.
Попробую переставить isl88731
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 07:25
блютуз то вытащили ?
сопротивление на землю после дросселей какое ?
есть ли чего на 7-й ноге rt8206b ?
сам шим не греется ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 15:33
Да, вытащил всё, в последствии выяснил что и блютуз живой.
Так, поменял ISL88731 ничего не изменилось, АСОК не появилось, да и недолжно - его формирует WCPEшка.
Пошел в сторону RT8206, осциллографом посмотрел на затворах ключей - ничего, 7 ногу не мерил (хотя надо было).
В общем решил её тоже поменять (на доноре была и она) - и ПОБЕДА!
Она работает даже при выключенном буке (но не обесточенном), и формирует +3.3В и +5В всегда, похоже я коротнул её блютусом, т.к. я в этой области его подключал а модуль с железными экранами не был прикручен.
Зарегистрированные пользователи: Soneks
