Текущее время: 09 апр 2026 09:58
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 23:34
Здравствуйте.
Мой многострадальный нетбук Asus 1005hab (то же, что и 1005ha, но с уменьшенной ёмкостью батареи) был залит компотом в один не очень хороший день.
Я его разобрал, просушил, прочистил. Нареканий по работе нет. Вот только при подключении зарядки он самостоятельно включается. Заряд
аккумулятор держит нормально. Я прогрел плату немного и южный мост (без перекатки) термовоздушным феном примерно на ~270 градусах, ситуация не изменилась.
Перепаял порт на родной (стоял левый, т.к. у старого отломился штырь), поменял ЗУ. Результата не принесло.
Подскажите, пожалуйста, что может являться причиной такого поведения нетбука?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 10:37
Кнопку включения попробуйте поменять.
fedorin писал(а):
...Подскажите, пожалуйста, что может являться причиной такого поведения нетбука?...
Например, недомыли где-то.
Проверьте батарейку СМОС и цепи питания RTC.
Настройки биоса держит, если вытащить аккум?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 11:06
Ну, кнопка-то сама по себе нормально работает (выключает, включает), но как вариант..
А ведь точно. Я совсем и забыл, что часы слетали после разрядки аккумулятора.
Сейчас проверил батарейку - порядка 0,2в на ней. Поменяю.
Цепь выборочно проверял (давненько) - всё ок.
Спасибо, товарищи :co_ol: .
P.S. Сегодня на нём ещё и изображение пропало :( . Наверное, шлейф lvds. Пока не тыкал тестером, поэтому форум мучать не буду )
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 11:33
fedorin писал(а):
...Сегодня на нём ещё и изображение пропало ...
Всё-таки, недомыли Вы где-то...
Из-за этого, скорее всего, и батарейка в ноль разрядилась.
Недомыв чреват плохими последствиями: слёт биоса, прогнивание переходных отверстий в плате, разрушение SMD-компонентов на ней (к примеру, резисторы увеличивают своё сопротивление вплоть до обрыва), выход из строя ШИМ-преобразователей, что может привести к ещё более тяжёлым последствиям... Не исключено, что и пропадание изображения оттуда же.
По-хорошему, плату нужно мыть целиком в УЗВ. Либо, отмачивать пару часов в дистилляте, промывать и хорошо сушить.
Если затекло под мосты - снимать, мыть, потом ставить на место...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 11:52
Скорее всего, так. Но знаете, компот был давно (около года назад, наверное). После поверхностной прочистки щёткой со спиртом бук работал (УЗВ ванна у меня маленькая, плата не влезает :( ).
Была проблема с изображением, но она как-то сама собой исчезла после перетыкания шлейфа несколько раз. А сейчас никак.
На 2х крайних ногах коннектера lvds (1,2) +5в, а на 3,4 0в (по схеме должно быть +5в, если я правильно понял), и между собой на шлейфе у этих контактов сопротивление 0ом.
В общем, ещё буду тестить и тестить. Мосты реболлить термовоздушкой опасаюсь..
Спасибо, тагансити!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 12:12
fedorin писал(а):
... Мосты реболлить термовоздушкой опасаюсь...
И правильно делаете.
fedorin писал(а):
...компот был давно (около года назад, наверное)...
Но проявиться недомыв может спустя год-полтора - как раз, когда что-нибудь догниёт...
Если при перетыкании забыли вытащить аккум, это может не решить, а добавить проблем - вплоть до выхода из строя мульта или видеочипа (в Вашем случае - севера: в этом ноуте видео, вроде, интегрированное в интел).
По схеме EeePC 1005HA - REV 1.1G на LVDS_CON:
27,28,29,30 - +5V_LEDIN
1,2,3 - +3V_LCD
4 - +3VS
Схема доступна, скачайте и посмотрите, что и откуда идёт.
Для начала отсоедините шлейф и включите с внешним монитором - есть ли изо?
Если есть - смотреть чтение EDID матрицы при включении на 6,7 (L_DDC_CLK_C, L_DDC_DATA_C).
Если нет - вообще, ноут инициализируется?
Биос опрашивается, загрузка есть?
Осциллом активность на шине ЛПЦ посмотреть, если есть - цеплять посткарту.
Биос можно перешить (старый забэкапить!)...
Зарегистрированные пользователи: Александр П., Google [Bot], Yandex [Bot]
