Текущее время: 31 мар 2026 07:05
 Заголовок сообщения: acer 5930g ребутится
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 23:56
Пришел он не включается, на кнопку не реагирует. Раздеваю его, на юге стоит вода(чай), отмываю все, включаю запускается все ок, грузит винду ну думаю обошлось, но нет звука, полазил по настройкам, нет в диспетчере в принципе. Стал вызванивать звук на юг, оказалось сигнал ACZ_SYNC в кз под югом. Пришлось снять юг и помыть под ним, кз ушло, поставил юг на место, подрубаю и сразу стартует а через сек 10 ребутится, а в промежутке между пусками(дежурке)мигают светодиоды желтым светом в 2сек которые должны гореть синим при пуске,и так стоит.Первая мысля че-то с югом не то, так как больше ничего не трогал. Поставил новый юг, тоже самое только светодиоды не моргают желтым, так тоже ребутится и не стартует, по lpc обмена нет, обменял юг на новый и поставил еще раз, тоже самое. Потом купил у другого поставщика еще один юг и получил картину как в самом начале (родной реболенный). Вокруг чипа ничего нет, сносить нечего, запарил он меня.
Wistron eigler mb 07246-2, проц интел, юг af82801ibm, север ac82pm45, звук alc888s.
с кнопки pwr управляется, биос на всякий перешивал.Че делать ума не приложу. Может у кого будут мысли умные, помогите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5930g ребутится
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 10:07
egorromanov
Начинают обычно не с замены мостов, а с замеров всех напряжений, генераций кварцев, повергудов и др сигналов (мульта, в частности). А у Вас об этом - ни слова.
В случае залитиков - разумеется, с тщательной промывки и просушки платы, желательно в УЗВ: Вы уверены, что у Вас не затекло, скажем, под север?
Биос оффициальный шили? И, кстати - их там два...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 13:15
уважаемый, если вы внимательно прочитали, то ясно что кз под югом явилось в следствии залива, подымать его обязательно, а если он грузит винду нармально нахрена мне мерить напруги разные? вот после установки нового моста и его перезапуска напруги проверены, все есть, и кварцы. биос прошивал v1.07 который под дос и он там один.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 16:01
все, вроде работает пока, налил флюксофф под север и он зараьотал, фантастика какая-то и звук появился в винде. всем спасибо.
