Текущее время: 17 июн 2026 03:28
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 20:51
Здравствуйте!
Ноут Тошиба А100-071 мат.плата 6050А2041301-MB-A03 REv.431, выклюяается ровно через минуту после включения. Микросхемы U3007 и U517 на плате не распаяны. В чем еще может быть дело?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 20:56
Что может отвечать за термоконтроль на этой плате?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 21:00
Замеры частот и напряжений делали?, карту пост кодов подключали?, больше статистики.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 21:03
Напряжения в норме. С картой, сложнее появится только на следующей неделе.... Подобный дефект уже всплывал на форуме, но там решилось заменой микрухи термоконтроля которая у меня вообще не распаяна на плате.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 21:06
Включали последовательно раз 15. На плате ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 21:20
Скиньте D511, не навсегда, разумеется. Если поведение не изменится это не термозащита рубит бук. На посткарту плюньте, не нужна она ни разу на работающем, загрузившемся аппарате.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 22:18
Спасибо. Завтра утром попробую, отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 09:00
Думается мне, что все же U3007 у вас установлен. Это пятиногая блоха SOT23_5, справа от нее надпись Q6012. Как не странно, но это она (U3007) :)
На ней можно обнаружить надпись: "212"
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 09:17
Вы правы. Действительно около надписи Q6012, есть пятиногая блоха с надписью 212. Под замену ее?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 14:10
Ну конечно, меняем, проверяем и возможно радуемся. :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 14:22
Печаль в том, что перерыл всех доноров, но нигде не нашел ее:( Может подскажете кой нить аналог ее?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 14:26
Поройтесь в форуме, этих тем предостаточно- на память, уже не помню.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:21
Это сделайте, потом ищите
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 08:34
По схемам termoshutdown происходит не только из-за микросхемы термоконтроля процессора. Пробовал менять не помогло.
И Вообще, вендор говорит, что эта микросхема может отсутствовать. Так же сигнал termoshutdown посылает юг, что было на моей плате. После замены ноутбук стал работать как положено. Как показывает практика случай с югом не единичен. и вполне распространен.
