Текущее время: 22 май 2026 07:26
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 12:57
Уважаемые форумчане помогите с опознанием и подскажите,если она погорела то что ещё могло сгореть?
Комментарий к файлу: мат.Bloomington MP 1.1
Безымянный.jpg [ 60.82 КБ | Просмотров: 1283 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 13:01
А чего там написано на ней?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 15:29
это фото целой микрухи, моя погорела
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 16:05
Живет там AO4807
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4807.pdf
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 16:21
А вот вам и кусок схемы Изображение
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:37
Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!Буду искать!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 11:59
А чего его искать? На очень многих ноутбуках стоят по входу блока питания.
Ищите аналоги -6A , -30V
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 23:13
Заменил детальку,пока ноль,где еще можно копать?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 11:28
Ну тогда нужно предметно разговаривать, давайте измерения в студию, историю ноутбука (как, когда умер, что делали?
Схема у вас есть?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 00:38
Историю сего бука незнаю,так как мне он достался после...я подозреваю,что его ткнули на 12в в авто или спутали полярность. На плате больше дефектов нет. Был только явно выгоревший элемент что на фото выше. Подскажите откуда начать. Я подозреваю контроллер заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 00:41
Схемы нет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 12:30
mohmad писал(а):
Схемы нет.
А где замеры? Что на лапках Q501? Q500?
Жив ли Q6?
Ну и саму шимку смотрите если если туда аккумулятор автомобильный тычили :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 00:48
Помогите схемой на плату Samsung np-150 Blumington DDR3 MP 1.1
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 02:11
так дали выше схему
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 11:58
так дали выше схему
Это DDR2 Rev 0.9 а мне нужна DDR3 Rev 1.1
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 12:12
Bloomington
но все равно не нашел :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], komnom, Yandex [Bot]
