Текущее время: 22 мар 2026 09:47
 Заголовок сообщения: HP G6-1258ER от веселого молочника
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 18:42
HP G6-1258ER Quanta R18D Rev:D
Был залит молоком, молоко попало на разьемы USB, HDMI, трансформатор, разьем шлейфа матрицы.
После 3х часов сушки без изъятия АКБ бук ожил. Проработав 2 недели отказался работать от АКБ, теперь помер окончательно.
Посты F9u A1u. После прошивки биоса A3u.
Думаю менять PCH.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1258ER от веселого молочника
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:07
Еще хочется узнать, где контроллер ОЗУ, в ЦПУ или хабе ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:16
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i3/I ... 119AL.html
On-chip peripherals Integrated dual-channel DDR3 SDRAM Memory controller
Direct Media Interface
Integrated HD graphics controller
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:40
Очень плохо, как я понимаю 3Au косвенно указывает на ОЗУ или ее контроллер ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:35
апну
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:14
На этом основываетесь?
A1 Инициализация контроллера памяти
A2 Определение логических банков модуля DIMM
A3 Программирование регистров DRB (DRAM Row Boundary)
Имхо информативность посткодов далеко не всегда "информативна", если действительно некорректная работа с памятью, то проц с его контроллером не вещь в себе, а связан с тем же PCH, + жидкость попала на разъемы, которые так или иначе опять же его затрагивают. Или "резюк-кондюк" гдето по пути память-сокет-PCH подгнил ) Если старый дамп вернуть назад - A3 останется?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:17
Я напутал с кодами при
"Родном " биосе - A3u F9u
При новом 3A извиняюсь за ошибку.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 03:19
ап
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 09:48
ап
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 20:12
Да а что апать) Интел инсайд биос? там что угодно может показываться. Смотрите область залития под микроскопом да и PCH уже можно было давно заменить
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 22:03
Для тегов insyde h2o bios F9 F9u post code postcodes пост посткод инсайд
F9 - No boot device
Померла матрица. После замены бук ожил, собран, отдан владельцу.
Тема закрыта, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 23:09
Я как-то ввел в привычку кидать и на внешник и на матрицу, да еще и на клаве усб капс давить если изо никуда нет - детектить инициализацию. По F9 и видео бывает - что собственно логично, откинуты все девайсы - изо нет, а инит есть) А поста 3A больше нет?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 23:57
Пост 3А был при перешивке на цитирую "100% РАБОЧИЙ БИОС С НОВОЙ ПЛАТЫ !!!!!!!!11111"
У нас сервис небольшой, я матрицы не подкидываю пока не буду уверен что там что то должно быть.
Их попросту нету. Это повезло, 2 месяца назад люди отказались, а мы купили уже.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
