Текущее время: 22 мар 2026 14:47
 Заголовок сообщения: снова К40ab
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 09:54
принесли с неисплавностью не включается. Заменил генератор на мультик стал включатся, но изображение на дисплее было с дефектами, выяснил что дело в матрице, заменил. вроде бы все хорошо, но вот проблема. При включении реагирует на нажатие pw_on не с первого раза. может с третьего может с четвертого может с первого. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: снова К40ab
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 13:46
кнопку посмотри.
биос .
а потом как напруги поднимаются.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 15:12
пару раз так кнопка глючила
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:38
часто наблюдал окисление кнопки, либо почистить либо заменить кому как удобней
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 22:28
repair поддерживаю, бывало окисление кнопки.
