Текущее время: 22 мар 2026 11:24
 Заголовок сообщения: Asus N61D не работают кнопки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 10:15
Asus N61DA залит кофе
отмыл, но не работают кнопки
что отвечает за них?
нет несколько элементов (в кружочке), что там должно находиться?
n61da кнопки.JPG [ 148.5 КБ | Просмотров: 880 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus N61D не работают кнопки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 11:11
Лучще заменить такие кнопки для 100% уверенности что не в них дело, а элементы вроде бы все...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 11:24
кнопки отмытые,утечки нет
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 13:46
Он горячими клавишами не отключен, случайно? На них хоть сколько-нибудь вольт есть? Не помешает проверить шлейфы и мульт.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:12
нет на кнопках напряжения нет
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 18:39
Такой мамки под рукой нет. Если шлейфы и разъёмы в порядке, вызванивайте, куда идут сигналы с кнопок и смотрите где что ещё сгнило. Платка тачпада на верхней крышке не пострадала?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 23:28
тач целый , не затронут
разъемы и шлейф его тоже идеал
сигналы идут на резистивную сборку и 2 кондера рядом с кнопкой S3102 и дальше в плате
но куда?
Зарегистрированные пользователи: gavrusa, Google [Bot], Yandex [Bot]
