Текущее время: 22 мар 2026 19:55
 Заголовок сообщения: Asus K61IC не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 16:57
Здравствуйте . Принесли ноутбук Asus K61IC замена термо пасты,, я разобрал два кулера все очистил намазал термо пасту обратно , собрал . (без батарейки) пытаюсь включить потребление 240 м и некаких реакции, дежурка 5v 3/3V на кнопке 3\3 тоже есть
Подскажите пожалуйста что делать..? Биос не шили
 Заголовок сообщения: Re: Asus K61IC не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:18
до этого ноут работал? :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:19
Продавец НБ1
240 без нажатия кнопки?
Продавец НБ1
чё нить светится?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:25
до разборки включался заставка асус и белый дисплей,, 240 без нажатия , ничего не горит
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:31
похоже система прижимала почти отвалившийся чип/сокет после лёгкого беспокойства чип отвалился совсем
пробуйте найти прижатием , что именно
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:56
Продавец НБ1
какой чип у него 240 милиампер
просто дежурка жрёт 0.01 до 0.07
смотри что греется и ними всё процы память вафлю
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 18:48
потребление 0.23 милиампер ничего не греется
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 19:25
наклейки все на места вернули?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 19:36
собрал в прежнем виде , наклейки не снимал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 19:45
проверяйте разъемы, возможно загнули пины криво вставляя шлейфа
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 19:57
извините ошибся потребления 00.11 ,,00.23 проц посмотрел ножки все целые , сейчас попробую прогреть север
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 20:05
Продавец НБ1
причём здесь север если он на кнопку не реагирует?
Зарегистрированные пользователи: Glu, Google [Bot], Yandex [Bot]
