Текущее время: 12 мар 2026 19:28
 Заголовок сообщения: HP dv6-6106er отключается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 14:42
Добрый день!
Аппарат ведет себя очень странно. Отключиться может как в пределах 30-40 мин., так и почти сразу после старта. Выяснилось, что если включить и сразу отдернуть плату с кнопкой вкл., то отключения не проявляются. Ну я кнопку и поменял. Не помогло. До меня прошивали bios, больше никаких признаков работ не обнаружил. Залитости нет. Странность в том, что отключения периодически превращаются в невключения совсем, пока питание не передернешь. Заметил также, что при подключении АКБ индикатор питания на разъеме однократно моргает и слышен щелчок, как при КЗ. Присмотревшись, заметил, что искрит на 12в контакте АКБ при подключении. Пробовал другой АКБ. Не важно от чего питаю (з/у+акб, акб, з/у), дефект все равно проявляется.
Позвонил все электролиты, осмотрел визуально плату, на этом мои примитивные методы диагностики закончились.
Все дело в том, что в вопросе я не силен, ибо занимаюсь данным направлением недавно, но есть оборудование и пара извилин. Я так понимаю, нужно кз искать, а где не знаю, схему не нашел.
Буду благодарен за помощь.
Надписи на плате:
PWA: HPMH-40GAB7белый квадратик00-??
PCB: HPMH-41-AB7400-??
Устанровлены:
AMD A6 3400M
AMD 216-0810005
AMD 218-0755046
ITE IT8518E
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6106er отключается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 13:25
Неисправен геркон SW3, находящийся на платке с кнопками включения под изоляцией. Уже не первый аппарат.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 15:53
Поправочка, пока не забыл. Там ещё стабилитрон ED2 бывает вместе с ним уходит.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 09:45
И еще одна поправочка. Когда черную защитную пленку с него сдирают - ведет себя(в сборе) точно так-же :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 09:55
Подскажите пожалуйста, в наших магазинах радиодеталей я такого не нашел, чем чревато если я его просто выпаяю, заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 11:29
Перестанет реагировать на закрытие крышки, а так ни чего страшного.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], omenwolf, Yandex [Bot]
