Текущее время: 09 май 2026 16:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920, пыхнул шлейф
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 13:46
Здравствуйте!
Acer Aspire 5920, DA0ZD1MB6G0 рев. G. Принесли с проблемным шлейфом - при откинутой до упора крышке изображение было, при закрывании начинало полосить. Под рукой не было шлейфа от 5920 и я по незнанию решил воткнуть от 5520. При подключении зарядки в области LCD-разъема что-то красиво пыхнуло красным огнем. Вскрытие показало, что это U1, бедняга сгорел до угольков. Снял точно такой же с мертвой матери от 5920, заменил. Подключил шлейф, изображения на матрице нет. На внешний монитор есть. Поменял на всякий случай Q1 и Q2. Результат тот же. Что еще могло вылететь? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920, пыхнул шлейф
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 13:56
матрица, мульт, север, ... продолжать ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 13:58
Матрицы подкидывал рабочие, молчат. На внешний моник есть изо, поэтому север исключаю. Мульт?.. На U1 есть +3В...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 14:08
Поправка: на других матрицах такой эффект - при включении матрицу заливает черным (подсветки нет).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 17:51
Рано север исключаете. На матрицу LVDS......
123.jpg [ 29.01 КБ | Просмотров: 1072 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 12:13
Можно ли исключить его более грамотно и наверняка?
На данный момент все без изменений, для проверки заменил видюху на заведомо рабочую, эффект тот же. Что еще можно сделать? Не хочется менять мать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 17:09
cumrad
:a_g_a: Нужно взять тестер и осцилограф и посмотреть что там происходит, а не просто паять всё что под руку подвернулось.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 10:25
Осциллографа, к сожалению, нет. Я ж все подряд и не паял, поменял то, что явно сгорело (в прямом смысле, огнем) + пару ключей рядом. Что конкретно замерить тестером? 3В на U1 есть. Подозревая, что дорожка выгорела больше, чем я заметил, попробую перемычку кинуть...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 11:28
можно ли установить винду на съемный жесткий
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 10:41
После повторной замены тех же элементов изо появилось, но подсветки матрицы по-прежнему нет. Все напряжения на инвертор приходят, матрицы подкидывал разные, инверторы тоже. Что же это такое?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 12:11
а проверить разрешающие сигналы на инвертер ?
цепь мульта ...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 12:12
хоть на флешку
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 15:15
хр на флешку нарущение лицензионных прав :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
