Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: Fujitsu amilo Pi3560 зелёное изображение
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 15:12
Fujitsu amilo Pi3560 при включении показывает нормально в течении 5-10мин. После чего изображение становится зеленым как будто бы пропадает один из цветов, если подергать или прижать верх экрана изображение становится нормальным, но эти манипуляции работают в течении 1 минуты, далее изображение постоянно зеленое. Последующая перезагрузка дает зеленое изображение даже при похождении POSTа. При холодном старте (выключить на 10-15мин) эффект повторяется.
Гришу на видеочип, но при подключении внешнего монитора на нём все норм, экран ноутбука показывает зеленым, а на внешнем мониторе все отлично.
Вот и не знаю проблема в матрице ноута или чипа видеокарты. Подскажите если сможете.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 15:18
сделайте скрин экрана, когда он зеленеет. если видик - то на скрине должен остатся. но я думаю у вас матрица барахлит либо шлейф
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 15:36
На скрине все чисто. Походу что то с матрицей при нагреве. На холодном старте то все норм. Шлейф звонится нормально.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 19:34
На плате дешифратора микросхемка есть куда "пары RGB" заходят - можно попробовать ее заменить/пропаять. Делал уже такое - только дефект носил постоянный характер: превалировал один из цветов
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 17:19
На плате матрицы?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:49
voldim писал(а):
На плате матрицы?
:a_g_a:
Да, отзвонить можно по их сопротивлению - должны быть одинаковы; если в этом дело конечно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 14:59
Нашел эту микросхему(LMX4112X0B), определил вход RGB сигналов они идут через резисторную сборку в 100 Ом. Отключал по одному каждый сигнал: при отключении Red (RX2) - эффект тот же доминирует зеленый, отключение Green (RX1) - похожий эффект только с красным (доминирует красный), отключение Blue (RX0) при Red+Green - все зеленое .
Короче при любом раскладе с Green доминирует зеленый без него красный.
В чем проблема не пойму.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 20:11
Сопротивление сравните пар RGB (хоть на коннекторе отключенной матрицы, хоть на микрухе) - если не одинаковые (а я думаю на G меньше), то меняйте микруху. Сборка я полагаю целая
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 14:03
Решил проблему заменой такого же шлейфа с неизвестного ноута. Так и не понял почему, родной шлейф звонится отлично. Поставил родной, прозвонил от коннектора мат.платы до коннектора матрицы (думал может проблема в одном из коннекторов не довставился, нет контакта) все нормально, проверил шлейф на КЗ - нету, но и не работает также показывает зеленым. С другим шлейфом все нормально, работает отлично. На сколько я знаю эти сигналы высокочастотные, может в этом проблема не знаю у меня аргументы закончились.
Но факт остается фактом с родным шлейфом не работает с другим все норм.
