Текущее время: 17 апр 2026 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Compaq 6715s не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 22:36
Подскажите где копать. Ноут Compaq 6715s, с кнопки пуск загорается зеленый светодиод буквально 3 сек, дергается куллер,и все гаснет. Дальше ничего не происходит. Также себя ведет от батареи. Если просто подключить зарядное, и аккумулятор, индикация отсутствует. Напряжение мерял, есть 5в, 3.3в, на PAD501 присутствует 1.25В, только когда ноут не включен в смисле с кнопки., как только включается, 1.25 пропадает. На перемычке PAD3 должно быть 1.8в, отсутствует. Убераю перемычку появляется 1.8в. Думал коротит U17, подал от отдельного источника на нее, все выхода на ней в норме. Да, еще . Когда разрываю перемычку PAD3 по 1.8в, куллер начинает на протяжении пока светится светодиод крутится, и начинает присутствовать 1.25.на перемычке PAD501. Явного выгорания элементов не видно, также чтоб что то грелось тоже. Может себя висти так Биос ???
scheme-hp_compaq_6515b.pdf [1.03 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6715s не включается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 13:18
Биос может многое, проще прошить чтобы не думалось...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 18:13
Завтра пере прошью на работе, ну естественно сделаю бекап флешки. Да, на форуме поискал прошивку на Биос, нашел только для 6715b. Подойдет для моего ноута, 6715s ???? вроде они идентичны по моделям.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 18:26
На оф. сайте есть bios: http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... nvOid=1093
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 20:02
Спосибо. Завтра отпояю флешку, чтоб можно было прочитать ее, и перешью.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 14:01
Перепрошил Биос, не помогло. где еще промерять напруги ??? Просто некоторые напруги появляются я так понял после старта материнки.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 16:35
На Q34 отсутствует +v1.8 и +v1.8s, перемычку PAD3 убераю, появляется 1.8 на дроселе.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 23:38
Запаял назад перемычку PAD3 по 1.8v, убрал Q34. В результате получается что не пустил 1.8s на мост. При запуске крутится куллер, светодиод не горит., Юг начал теплеть, на +VCC_CORE проскакивает импульс при старте около 100мв. Той есть получается когда в паян Q34, при старте он откривается, и 1.8s идет на мост,а мост впадает типа к.з, Хотя короткое вроде не звонится. Не по питанию моста, не по 1.8s. Даже не знаю что и думать.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 00:37
Укажи платформу типа 6050A2142101-MB-A02, ищи под наклейкой под процем с краю платы. Сопротивление на корпус какое по +V1.8 при впаяном Q34 и без него?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 13:12
Прошу прощения не указал платформу. Платформа 6050A2142101-MB-A02, (HSTNN-136. HSTNN-127C ). Сопротивление относительно массы при впаянном Q34. +1.8v =208 Ом, (по +1.8s=567 Ом. сразу померял пока выпаял.)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 13:28
Вчера с таким решил проблему. Есть реакция на кнопку, светятся только леды питания и заряда АКБ, изо нет нигде. Сразу померил питание на проце, всего 0.8 вольт. Дунул на север и завелась. У тебя прокладка на севере стояла? Да ему и так давно пора тапки склеить.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 14:38
Смотрю прокладки там видать давно не было, намазюкано пастой все. А по поводу ледов, то у меня только один светится , зеленый, питание. А на проце ничего нет, только Мвольт какой то проскакивает и все. А подул на север, сколько градусов, и какое время ???, до расплавления припоя, или прогреть ????
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 14:55
На кристал 250 на 15 сек.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 15:07
Проверь мосфеты в цепи питания проца, раз успевают проскочить только милливольты.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 20:00
Мосфеты проверил еще разв цепи питания проца,(Q 516,517,518,519) вроде все хорошо. Также погрел север,и юг, все безрезультатно. При включении, засвечивается зеленый ЛЕД питания, и дернится кулер. Через 3 сек, все выключается. Просто капец, даже не знаю.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 20:53
Я так понял моя тема замерзла.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 02:26
Борюсь тоже с 6715s, две платы есть, ведут себя одинаково, включаются, но нет инициализации, на проце 0,8в. Процы пробовал разные, с одним есть короткий обмен на флеш биоса, с другим нету, мосты менял безрезультатно. Недавно заметил перекос в фазах питания проца, на одном шунте 1,5мв, на другом 3мв.
P.S. Я на этом форуме недолго, есть тема на 5 страниц в проф.ветке по этому инвентеку.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 02:39
Если ещё актуально, похоже на КЗ, сопротивление измерьте на танталах без проца, и с процом. На моей плате, с процом 7 Ом, без него на диодной прозвонке 1,5в и 0,09в в зависимости от полярности.
Стоит проверить обвязку вокруг max8760, с обоих сторон платы, там много точных резисторов, схема платформы Inventec tt1 ищется легко.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 00:01
С процом также 7 Ом, без проца также не чего не происходит, только светится зеленый светодиод, светодиод зарядки нет.Четыре тантала отпаял, проверил, результат тот же. Сопротивление без проца, если щуп + посадить на землю, то 440 Ом. Если как положено "- "на корпус, в пределах 80 Ом.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 12:57
А сигнал включения на max приходит? И с max-а должен повергуд выходить.
Без проца на моей плате на танталах 1.5в.
Вообще питание на проц идёт в последний момент, и его повергуд включает много переферии.
В схеме на платформу есть порядок включения напряжений и сигналы которые необходимо для старта контроллеров, и выходные повергуды контроллеров, все сигналы надо проверить, и найти какой из них не формируется. Стал на контролируемую точку тестером или осцилом, жмёш кнопку и смотриш есть сигнал или нет, а там уже искать причину.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 01:18
Почитал повнимательней ваши вводные. Получается по линии 1,8s что-то коротит. На этой линии у меня тестер выдаёт 1,5к и 1,8к в зависимости от полярности, или в режиме прозвонки 0,3 и 0,48, наличие памяти на прозвонку не влияет. Коротить может память, север, мелкие кондёры.
Почему V1,2А пропадает не совсем ясно, его может не быть если канал перегружен, или нет V5A, это напряжние и питает и подведено как сигнал включения, оно стабильно подаётся?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 23:09
Я уже сам сомневаюсь в замерах, уже запутался. Есле можно спросите конкретно
на чем промерять, я вам скажу результат. Но у меня конечно подозрение на Север, хотя почему не индицируется зарядка. Может с LM что то. Могу выпаять, так как на нее тоже приходит +1.8
