Текущее время: 09 апр 2026 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: dv5 1134ca
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 22:19
платформа
dv5 1134ca
DAQT6BMB6FO
REV:F
проц intel T5750
север SLB94
юг slb8q
включается на одну секунду светодиоды включается кулер не выключается, от батареи и блоке питания тот же эффект, батарею заряжает и виден свет зарядки, прошивал биос от моим самодельным лпт программатором, не помог !, имею опыт менять бга чипы энвидиа, но этот проклятый интел не реагирует на тепло.
от батарейки подал 3.3v на pl12, север очень греется, это означает кз ? север сдох ? или это мои фантазии ? или нужно менять север
мультиметр показывает 5.5 ампер
 Заголовок сообщения: Re: dv5 1134ca
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 22:58
посты пробегают ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 23:24
Пост карты нету, если включается на одну секунду то пост карта чем поможет ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 13:23
arsys111 писал(а):
....от батарейки подал 3.3v на pl12, север очень греется, это означает кз ? север сдох ?
:sh_ok: с PL12 выходит 1.05в.... и висят на нем проц, юг, и тд....
уже походу да.... :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 15:02
да плевать на этот север :(, лучше бы результат было, знал бы точно в чем проблема:(, лучше помогите найти дефект, например вот делал замеры на мульт
/после нажатия на кнопку вкл
34 нога 0в/3в
94 нога 0в/0в
127 нога 3.39в/0в
19 нога 3.39в/0в
14 нога 0в/0в
ну вот результат, что скажите ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 15:13
34 нога 0в/3в
94 нога 0в/0в
127 нога 3.39в/0в
19 нога 3.39в/0в
14 нога 0в/0в
после вашых экспериментов дешевле будет новую мамку поставить.....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 15:17
я уважаю ваше мнение но после поджарки :) как было так и осталась ! я в этом уверен на 99%
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 15:46
вот вам схемка http://unidigital.es/archivos/HP_Pavili ... el_QT6.pdf курите, может поймете что произошло....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 15:52
Ну настырный попался, уже три темы создал. Че ты так тупишь, тебе уже сказали, что после твоего эксперемента с 1.05в., уже пол платы выгорело. И ты его уже не подымешь. Бук то твой или чужой так ремонтируешь?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 15:54
мой :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 16:03
Тогда уточни, от какой батарейки подавал 3.3 вольта?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 16:08
от разобранной аккумулятора литиевый
2 пар
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 16:11
Если от АКБ ноута, то тебе не повезло, внимательно читай посты выше.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 16:17
думаю север так каротил чтоб не оставлял напряжения другим, чтобы другие сгорели, это на себе само спокойствие я позитивный думающий человек(или не думающий, если бы думать умел то не дал 3.3 вольт на север) ну я конечно признаю мою вину
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 17:20
Авто есть? Акамулятор на сколько А\ЧАС?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 17:29
если имеешь виду зашита батарейки ? то думаю нет, если бы был...., 2пари 2200а , 4400 ампер, когда измерил тестером то показал 5.5 ампер ! я не ожидал такого
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 18:19
прикольно :sh_ok: батарейка на 4.4а ..... а ток 5.5а... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 18:40
может тестер грешит ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 18:47
Нет тут ничего прикольного, не забываем, что там 4А\ЧАС. А это значит, что он может отдавать в нагрузку 4А в течении 1 часа. При коротком в 1 ом, это будет ток: 3в. делить на 1 ом будет 3А. При КЗ в 0.5 ома ток будет 6А. За автомобиль выше спрашивал. Обычно акум на 60 А\ЧАС, а пусковой ток стартера 200-300А. Делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 18:51
я согласен с вами на все руки
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 18:55
если бук ваш - то можно эксперементировать дальше... снемите свер, включите, и результат в студию (только больше без всяких БОТОРЕЕК!!!)
где меряли тестером ?
между плюсом и минусом батарейки ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:09
между отключенным пл12(на север) и плюсом батарейки
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:11
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:16
Раз бук ваш, продолжаем ...
34 нога 0в/3в - НОРМАЛЬНО
94 нога 0в/0в - на 93 ноге надо было... :)
127 нога 3.39в/0в - вроде нормально (это сигнал закрытия крышки)
19 нога 3.39в/0в - нормально
14 нога 0в/0в - power good не поднимается (похоже действительно какого то питания не хватает или шимка какая не выдает)
померяйте на 93 ноге! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:22
0/0в
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:27
на 14 ноге мертво 0.05в/0.05в
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:57
104 нога тоже 0в/0в
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
