Текущее время: 14 май 2026 20:20
 Заголовок сообщения: Не запескается Asus K50AB
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 13:26
Здравствуйте ! Причина моя такова накрылся штекер подключения зарятки ноута , был у меня еще один , ну короче припаял сделал, а сделал не правильно(( подключил и с ноута дым пошел , догадался что перепутал + с - :ny_tik: но вставил батарею и ноут запустился радости то сколько было :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: перепаял местами штекер подключения БП , а он все равно не запускается (((
Начал разбирать и вот что увидел ...
Изображение 001.jpg [ 643.96 КБ | Просмотров: 2115 ]
Изображение 002.jpg [ 277.2 КБ | Просмотров: 2115 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не запескается Asus K50AB
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 14:54
Это диод, заменить на любой аналогичный
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 15:10
так диод шотки стоит для защиты, SS0540 (40V, прямой продолжительный ток 0.5А) или аналог какой, так на аналог какой и заменить из какой старой платы, можно и просто снять, но это не есть хорошо
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:15
спасибо большое ! а на старых платах от стационара будут такие диоды ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:22
может ещё предохранитель сгорел... который перед диодом стоит (если есть).. :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:27
выпай его,если не найдешь,он и так будет работать,только от очередной переполюсовки испугом не отделаешься:-*
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:28
ооо...ни*я и смайлик поставил :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 20:29
просто выпаять его и ничего припаивать не надо ??
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 21:54
как то не по феншую. :-) но можно выпаять. просто не будет защиты от переполюсовки.
если еще раз перепутаете полярность материнка может сдохнуть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 19:25
выпаял :) вставляю батарею (заряженную) на кнопку нажимаю ничего :( подключаю БП и опять ничего :( что делать ??? может че нить не подключил (разбирал весь бук )
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 03:07
Как так, от аккума включался же?
Напряжение на кнопке включения есть?
дежурка есть?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 05:14
Взрывная шутка, мб он пескарь ?
Вы похоже что то грохнули. 19V идут хоть по схеме ? До чарджера и PWM дежурок доходят ? Дырок в плате нет ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 05:18
Имел печальный опыт такого, выбило пару шимов, ключи в проце и юг, электролитические емкости и еще мелочь какую нить. И почти все это стояло параллельно в одной линии.
Сами думайте чем это могло закончится.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 05:57
Странно конечно ... :du_ma_et:
Может конечно и глупо, но попробуйте его (диод) обратно припаять... может включаться начнет.
раз ничего больше с буком не делали...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 05:59
От аккумулятора может начнет включаться.
Есть предположение что у вас входные ключи не открываются.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 06:24
Они скорее всего не открываются из за последующего КЗ. Так что врятли от АКБ стартанет
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 06:26
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 06:50
Возможно, но автор темы написал что после переполюсовки ноут не включался от зарадки, но включился от аккумулятора, после отпаивания диода перестал включаться вообще... :sh_ok:
хз может соплю где повесил... или кондер какой в кз ушел ... :nez-nayu:
Ещё интересует, контактные площадки выпаянного диода (на плате) звонятся с + - разъёма питания?
Для начала проверить входные ключи, чарджер и наличие дежурки.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 11:44
Проверить PD9203 и чарджер скорее всего вылетел
40AB.GIF [ 37.82 КБ | Просмотров: 1969 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 22:22
всем спастибо большое за помощь !!! понесу наверно я его в ремонт а то образования моего не хватает что бы понять это ((( еще раз больное спасибо !
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 22:25
всех поблагодорил вроде никого не забыл :)
