Текущее время: 15 май 2026 16:45
 Заголовок сообщения: ASUS K53SV Залит пивом. нужна помощь
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 16:51
Плеснул на клавиатуру немного пива (только на клавиатуру в левую часть. на монитор ничего не попало) после чего сразу же обесточил, снял батарею, перевернул что б жидкость стекла и протер тряпкой после чего поставил сушиться. На следующий день попробовал включить. Включился с первого раза, все вроде работает, на клавиатуре кнопки не залипают, все нажимаются, НО на экране появились какие то полосы как будто разводы. Подключил монитор, на нем изображение нормальное. Пробовал наклонять крышку ноутбука, нажимать на эти разводы - ничего не меняется. Снял клавиатуру - под ней все сухо, ничего не липнет и нет разводов т.е. нет никаких признаков того что под нее попала жидкость.
Подскажите в чем может быть проблема, насколько это серьезно и что с этим делать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV Залит пивом. нужна помощь
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:33
Фотка нужна..
подкиньте рабочую матрицу для начала...(только отключите перед этим сетеаой адаптер и аккумулятор). :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 09:18
Разобрать, осмотреть материнскую плату, в первую очередь...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:11
На фото разводы эти не видны(
а это может быть к примеру из за паров алкоголя? разводы просто не по всему экрану он только с той стороны где пивом плеснул.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 12:32
[center]и промыть спиртом[/center]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 12:53
Водой тоже можно. Водой даже лучше...
