Текущее время: 17 июн 2026 12:37
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 13:28
замеры напрежений с "чаржджера" bq 24735
ACDET - 7,75
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 13:38
Че-то слишком. Вроде должно быть в пределах 2.4-3.15в.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 13:42
ага) перепутал.
ACDET - 2,75
ACDRV - 24,6 ?????
BATDRV - 7,75
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 14:02
ACDRV - 24,6 ?????
Ну, нормально для открытия N-ключей для этого чарджера. Видать читать форум времени нет.
Думаю, B+ после входных ключей подымается и пора искать дежурку.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 14:14
без дежурки зарядки аккума не будет?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 14:30
Возможно и не будет. Сначала запустить мать нужно, а потом о заряде думать.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 14:49
! закономерность...
если медленно засунуть штекер зарядки в разъем, то появляетются питания и бук начинает реагировать кнопку включния. старта к сожалению не просходит...
1.jpg [ 70.48 КБ | Просмотров: 1375 ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 14:54
По характеру неисправности... и ПОЙМайному моменту считаю проблемма в схеме зарядки!
Питания на основных узлах ( дросселях питания) присуствует..
Что замерить и где...?!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 14:56
Кроме этого вентиляторы не крутится и проц не уходит в защиту от перегрева, видно посты не бегут..
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 05:26
Вопрос как то решился?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 08:18
Посмотрите устанавливается ли у Вас ACOK в активный уровень. Возможно система просто не понимает, что подключен блок питания.
Зарегистрированные пользователи: noutservice
