Текущее время: 15 май 2026 07:26
 Заголовок сообщения: Не включается DNS плата w150erq
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 13:33
День всем добрый
ноутбук не включался, сбросил память CMOS. включается, нет индикации, процессор холодный. ток потребления платы 0,5 А
про ноутбук или плату в инете ничего не смог найти, даже на ШИМ проца ncp6132 нет пдф
единственная зацепка IT8518E ,- думаю плату можно встретить с подобным контроллером.
хаб - E2118796
буду благодарен за любую актуальную инфу.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается DNS плата w150erq
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 13:51
Плата Clevo W150ER, актуально? :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 14:23
а то.... ) нечто подобное я указал в названии. Может ещё что-нибудь? например кусок пдфа с PQ45 и цепей питания с 1,8 В
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 14:41
нашел ABE2AC (so8 ) подогревающиеся 1,8 В . похожи на ключи. пока не понял.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 14:43
хаб - E2118796
Ищите схему на Quant'у LG2/4 .
Там и ШИМ и мультик такие.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 14:51
с другого, но смысл то же
Они там частенько ставят http://www.axelite.com.tw/Doc/BinaryDat ... 3b64c6b02e
Греются прилично.
мульт.pdf [45.27 КБ]
шим.pdf [41.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 15:10
как всегда выручаете.
AX6615 не соответствуют распиновке на плате. там чуть другой замес получается. ноги 2,3 соеденены и 6,7,8 тоже соеденены на плате меж собой. попробовать полевик воткнуть, что-ли...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 15:13
когда их снял сопротивление по выходу PQ45 возросло с 4,2 Ом в бесконечность
а ещё сильно греется PQ44 , не понял за что он отвечает
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 15:15
они чем управляются, или сами по себе? Корпус точно SO8?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 16:21
[ruv] Юрий Рогачевский , я разобрался, эта хрень не что иное как аналог G545C2PU8 (TPS2061D).
есть в dv9000 думаю и в других тоже. управляется 107 контактом мульта. через pq44.
неисправные поменял, обнаружил ещё u26 . разрешающий тоже завязан на 107 ноге. просто оторвал его, плата стартанула, ИЗО есть. тестирую дальше. проверю обвес. отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 16:26
в ходе тестирования сгорела ещё одна ABE2AC возле ЮСБ.
замена на G545C2PU8 прошла успешно. ноут ушел рабочим. спасибо всем
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 16:19
добрый день,при прошивке биоса ошибся с версией из-зи чего получил "кирпич", без питания лежал сутки не помогло есть еще какие нибудь варианты кроме программатора? модель платы w150erq
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 16:37
Mesteno, надо 40 суток дать полежать, а потом все равно разбивать копилку и в сервис :)
нечем тут вам помочь :(
