Текущее время: 04 май 2026 19:59
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 02:23
Суть в следующем, есть пациент Toshiba L300 с жалобами - не работает LAN.
В диспетчере сеть видна, драйвера стоят но сам чип накаляется непомерно,
светодиоды на RJ45 горят в пол яркости и со шнуром и без шнура.
Я поменял чип на новый RTL8102E в итоге чип приобрёл нормальную температуру,
светодиоды со шнурком замигали как положено, но в диспетчере устройств сетевого устройства не видно вообще...
ставлю старый чип назад - всё как и было с самого начала, LAN виден, но неработат,
ставлю опять новый те же яйца - не видать в диспетчере.
Я уже находил похожие ситуации с этим RTL8102E но решения проблемы не было.
Прошу помощи в осмыслении сего фокуса.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 03:38
Как бы именно в таком конкретно случае, я обычно беру из коробочки ещё один чип и ставлю , вот как то редко удаётся купить не рефабришные сетевые. Ну и от этого естественно лотерея, мало ли с чего китайцы их поснимали. Если сетёвка куплена только одна , а не в ленте где есть возможность глянуть что они из одной партии, обычно можно определить реф визуально по следам шлифовки на пузе или по крайней "тугости" при лужении - получается залудить нормально только с активным флюсом.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 03:53
завтра спрошу у поставщика в ленте они у него или в кармане носит,
но чип был похож именно на новый, и лудился как обычно без интузизизма,
а Вы имеете виду, что в мём уже зашито что то нехорошее?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 15:19
Нет , я имею ввиду что он тупо не рабочий. На тему зашито - рядом с этим еепром стоит, это не марвелл.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 16:12
в том то и дело, что нету там еепрома, позиция есть а самого епрома нет!
может мак во флешке валяеЦо?
Вот несколько сцылок с похожей проблемой
viewtopic.php?f=231&t=51589&p=296874&hilit=rtl8102e#p296874
viewtopic.php?f=232&t=75467&p=444628&hilit=rtl8102e#p444628
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 17:06
Исходя из пункта 6.4 даташита, поставь еепромку с прописанными данными, хуже не станет
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 04:19
Вот сегодня по счастливой случайности принесли десктоп со слетевшим биосом
залил с оф сайта мать "ASUS M4A785T-M" поднялась но сеть перестала работать, в диспетчере на устройстве восклицательный знак, дрова не лезут.
сеть стоит RTL8112L место пом EEPROM тоже есть но самого еепрома нет- вывод MAC в биосе который уже стоит стерильный...
спасибо помогли буржуи http://forums.mydigitallife.info/thread ... ge-in-BIOS мать поднялась.
Я это к тому что на тошибе этой флешка тоже паяная ведать шилась, а значит мак неоткуда читать то....
может у кого бекап на TOSHIBA L300 завалялся? :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
