Текущее время: 04 май 2026 10:50
 Заголовок сообщения: LS-3582P не выдает ИЗО
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 16:25
Добрый день.
На аппарате Acer 7720 вышел из строя чип на видеокарте LS-3582P. Прогрел - картинку увидел, поменял чипец с 630 на 631, Картинки нет ни на матрице, ни на VGA, подсветки тоже. Посмотрел, а на чипе теперь питание только 1.2V, второго нет. Схемы на LS-3582P не нашел в свободном доступе, раньше особо их не ремонтировал, лечил только от КЗ. Погуглил, похожую проблему человек решил заменой микросхемы делителя частоты, с чего посоветуете начать в таком случае?
PS Элементов не сносил (проверил по фото), чип два раза катал уже.
 Заголовок сообщения: Re: LS-3582P не выдает ИЗО
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 19:46
ICS91730BMLF-T пока не при делах. По питанию шимы одинаковые, вот и сравнивай. На электролите КЗ нет? Схему тут вроде выкладывали.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 15:18
Электролитов нет на ней.
На танталовых конд. C15 C18 4 Ома, снял их, а также мосфеты, с которыми они находятся в одной цепи:Q501 и Q503. Все с элементами в порядке, мосфеты работают, конд держат заявленную емкость. Схемки не нашел на форуме, да и в гугле тоже :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 15:36
Неправильно движетесь! До замены все было? Значит так заменили.
Второе питание поднимется, когда GPU скажет "ДА" 4-й ноге :)
Поставьте старый чип для проверки.
а C15-16, C38, C34 что тогда?
Под "так заменили" имеется ввиду: такой чип, чего-либо оторвали, сдвинули, перегрели и т.п.
Есть еще вариант, правда он из разряда неподтвержденных(сомнительно очень), что были карты, на которых только 603 и 213-е работают, но я лично не встречал такого ни разу!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 16:08
- 15,16,31,34,38 танталовые электролиты, я привык обзывать электролитами только бочонки :)
Судя по тому, что я читал тут на форуме, 631 от 630 только типом компаунда кристалла отличается, хотя достоверных источников не видел на эту тему.
Так как фотографировал плату до и после, то с уверенностью могу сказать, что ничего не сместил и пятаки все целые до одного.
Чипы 631 остались в количестве 1шт всего, жду новые на след.неделе. Буду ставить старый для проверки.
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 16:12
Снял U501 и U502, и сопротивление на C15 и C18 всего 1 Ом стало, карта полежала 5мин и оно снова 4 Ома. Такое низкое значение - это норма? На C21 тоже 4 Ома всего.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 16:20
минут через 30 освобожусь, имерю то, что вам нужно
LS-3582p Rev:1.0 G86-630(чип новый) 7.0 Ом(С15-16), по VGPU, 106 Ом по VRAM
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 18:21
На плате указана модедь P419, кажись. Так не пробывал искать? Как-то прогревал кристал нерабочего чипа и мерял на нем сопротивление по питанию, падает. После остывания опять поднялось. Если новый не завелся, не досел или перегрел. Каким оборудованием пользуешься для замены чипа? Кристал накрывал?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 11:45
Сегодня пришли новые чипы, поставил и все ОК, Юрий, Вы были правы, спасибо!
