Текущее время: 04 май 2026 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung R560 oslo2 rev:1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:41
Доброго времени суток, принесли ноут Samsung R560 oslo2 rev:1.0 с убитым разъёмом питания не найдя такого же перепаял от другого при подключении зарядного устройства индикатор на матери загорается на доли секунды и гаснет на кнопке запуска 3v
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R560 oslo2 rev:1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:16
и? ноут то запускается? ниче не понятно
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:19
нет не запускается в том то и проблема
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:23
при нажатии на кнопку что происходит?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:27
Вообще ничего когда вставляю зарядку в разъем питания индикатор на матери загорается на доли секунды
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:28
куллер вообще не вращается
при нажатии на кнопку сколько на ней вольт?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:31
скачет от 0.8 до 1.2
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:32
до замены разъёма ноут работал?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:35
клиент принес его в разобранном состоянии (видимо пытался сам сделать )говорит что работал p.s принес без батареи и зарядного устройства
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:36
на кнопке должно быть 3,3в. при нажатии просаживатся в 0.
3,3 и 5в есть?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:39
я извиняюсь только начал заниматься этим делом где они должны быть 3.3 и 5 v если на разъеме usb то нет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:43
вот здесь
Снимок.JPG [ 53.02 КБ | Просмотров: 2748 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:45
на одном начиная от 2.5 и падает напряжение на другом вообще 0
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:47
замерять надо в нажатом состоянии?
сопротивление сколько на них?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:49
в каком нажатом?
просто вставьте исправный БП в разъем и меряйте напруги. сопротивление мерять без БП
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:51
на одном 549 на другом 550
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 00:12
произвел не правильно замеры напряжение на обоих по нулям сопротивление на одном 667 на другом 1575
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 00:22
все нормально, теперь сопротивления по 19 и 21 выводу 51120, а потом напруги на них
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 00:26
даже не имею представления где они находятся
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 00:31
Снимок.JPG [ 64.4 КБ | Просмотров: 2701 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 00:42
напряжение на одной ножке 0.42 на другой 0.54 сопротивления и на одной и на другой 0
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 00:48
Найдите Q10 в корпусе SO8(4435GM) и замерьте напругу на 1-2-3(они соединены)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 00:56
на Q10 почти на всех ножках показывает 19 v только самая нижняя со стороны ключа 9.77
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 01:11
Тоже нормально, теперь надо смотреть разрешения на запуск дежурки, но это завтра - я ушел.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 01:12
:) доброй ночи
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 23:42
Добрый вечер замерил напряжение на Q5 напряжение тоже в норме в норме даже уже не знаю что с ним делать :(
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 23:56
На кой он вам сдался этот Q5, он батарейку заряжает, которой у вас нет. Я думаю самое время прошить биос, учитывая, что вы не видели его в рабочем состоянии и не знаете, что с ним делали до вас. Это конечно при условии, что вы, вкорячивая туда неродной разъем ничего не повредили.
Хотя стоп! Забыл уже... у вас даже LDO не появляются. Еще раз по этим ногам сопротивление замерить, 0 там быть не должно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 00:03
что такое лдо
