Текущее время: 06 май 2026 10:15
 Заголовок сообщения: X51L
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 18:11
драсте
Asus X51L
MB X51L
08G2005XB20J rev 2.0
пришел с - невключается
на кнопку повер не реагировал
снял батерку биос без нее - атостарт все ок загружается и тд но реакции новер типа выключения нима
поставил все собрал батерку биос на место с кнопки стартанул потом также не выключается токо с под винды через выключить
решил прошить биос (еще и пароль на биосе)
флешка MX29LV800CTTC
залил с офсайта
после прошивки ваще не включается
залили обратно сохраненный дамп тоже не включается
подскажите....... :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: X51L
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 18:26
кнопка вкл замыкает?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 22:40
Одно из двух:
- либо флэшка дохлая,
- либо шьете криво.
Проверяется зашивкой новой или заведомо исправной флэшки.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 12:09
:du_ma_et: Возможно не допаяли флешку.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 13:27
допаял по несколько рас проходился паяльником по каждой ноге
да с кнопкой все ок на ней присутствует 3,3 и проседает при нажатии к 0
Николай Спасский писал(а):
Одно из двух:
- либо шьете криво.
та вроде флеха целая проходит ИД и читается и стирается и бланк чек проходит и пишется нормально
были 2 новых под руками так вот они чот ваще писаться не хотят
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 13:59
уже 4 - ую флеху шью и ниче
тут я чуть поспешил
все таки не идет на ноль
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 14:11
кнопку поменял
вроде глючная была
шас ок нажимается
но запуска и так нету
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mavr2001, Yandex [Bot]
