Текущее время: 03 май 2026 15:38
 Заголовок сообщения: Acer 5560 на пост карте 40
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 16:55
В ремонте ноут, клиент сказал что сам по себе выключался, и в конце концов выключился на совсем. После разбора было очевидно что система охлаждения забита пылью. Подпаял пост карту она выдает ошибку 40.
Видет темы по этому самому ноуту в других ветках, но дефекты у каждого разные, вот всетаки хотелось бы определиться точно что менять
Мать JE50 SB MB-10338-1
Процессор AMD A4-3300M (AM3300DDX23GX)
Видео 216-0809000
FCH 219-0755046
Ноутбук ранее не разбирался, сам пока тоже ни чего не паял. Кто решил проблему, подопните меня
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560 на пост карте 40
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 17:52
зашейте для начала бивис :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 17:53
Бивис :-) первым делом прошил, результат прежний. Забыл упоминуть выше.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 18:26
Такой же аппарат вставал на 40 коде, проблема решилась заменой видеочипа
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 18:58
Все таки видеочип, а по пост коду проблема в процессоре
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 18:59
Scarium это чип менял?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 19:00
216-0809000
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 19:23
Продавец НБ1
он прекрасно и без видеочипа пашет если клиенту не надо играться!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 19:34
подтверждаю, пост 40 помогла замена видео чипа на новый.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 20:50
Завтра попробую снять 216-0809000 и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 15:40
+1 снял видяйку, все зашевелилось закрутилось и включилось. всем спасибо тему думаю можно закрывать с вопросом по коду 40
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 20:09
Заменил видео, все отлично, клиент забрал.
