Текущее время: 11 апр 2026 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 13:13
Ноут Toshiba Satellite-L755-16Q поменял раздавленную матрицу. Так как ноут был без HDD показал что ноут включается матрица выводит информацию на экран. На другой день клиент принес ноут говорит экран показывает разными цветами- красный - зеленый -синий. Включил сначала идет заставка Тошиба и дальше включается тестовый режим- красный - зеленый -синий. Подкинул полуживую матрицу с ней все нормально Винда грузится. Вопрос матрицу пробовать вернуть по гарантии или это лечится?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:10
перелейте содержимое EDID из старой в новую
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:54
Подскажите EDID сидит в какой ЕПРОМке 24с16 или 24с02 ? Для прошивки нужно микруху снимать и на программатор или програмируется не выпаивая?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 18:49
viewtopic.php?p=280548#p280548
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 13:14
Прошивка не помогла :( Что интересно, может дойти до загрузки Винды, а может сразу начать мигать как светофор :-) И еще через разъем шиться не хочет хотя и WP на корпус сажал.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 17:42
Наивный вопрос, перерыл сайт тошибы не смог найти эту модельку. Собственно хотел найти Биос и не смог. Биос от какой модельки подойдет?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 17:44
Биос то причем тут?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 18:40
Потому что, перставил Винду ( старая не грузилась) теперь может работать светофором постоянно, а может отморгаться и Винда потом нормально загружается.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 19:48
меняйте матрицу и н парьтесь...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 20:59
Да матрицу то завтра поменяю, только такое очучение что не вней дело. В Биос не могу войти сразу начинается светофор, если F2 или F12 не жмакать спокойно может Винду загрузить, а может в процесе загрузки помигать цветами, а потом пойти дальше нормально.
PS: Подскажите от какой модельки можно дрова и биос закачать.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 21:34
Не трогай биос.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 10:21
Снизу Партнам. напишите например: PSK2YE-05W01ERU
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 10:23
Здесь смотрели на L755 много вариантов
viewforum.php?f=390
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 10:29
У меня в деле 1501 такое было - оказалась видяха ,даже не видео а драйвера некоректные стояли ,хотя в диспетчере устройств было все пучком,и что интересно тоже отдал его после замены видео клиенту он его через пару дней с такой ерундой принес назад ,ну я подумал на чип что менял,поставил другой тоже самое ,а потом оказалось ,что клиент старую винду снес а дровишки не с офсайта скачал а с диска сборки поставил,кода установил родные дрова на чистую ОС то все заработало.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 10:34
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 10:50
Да ,невнимательно прочитал ,но тогда
и Подкинул полуживую матрицу с ней все нормально
- тогда получается просто матрица сдохла т.к. обычно ставят в ноутбук то что есть или аналог который рекомендует продавец и несмотрят на совместимость прошивок,которые тоже приводят к разным глюкам (например неправильно яркость регулируется или вообще можен нерегулироватся).
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 13:44
Извиняюсь за неточную информацию, с полуживой матрицей в Биос также не могу войти, экран темный с подсветкой, дальше при загрузке Винды после выбора " Обычная загрузка Виндовс" или режим "Восстановления системы" Винда загрузилась а на экране серый фон с подсветкой - и все. На внешний монитор Винда грузится, драйвера ставятся с ошибкой. Переключение между мониторами не работает, то есть или внешний или матрица. Поймите правильно, чтобы поменять матрицу по гарантии нужно быть уверенным на 100% что дело именнов в ней. На данный момент у меня такой уверенности нету.
PS: PSK2YE-05W02ERU нижняя строчка . Что означает последняя буква в названии модели Toshiba Satellite-L755-16 (Q)- эта. На офф сайте такой модельки нету, есть с другими буковками :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 14:00
PSK2YE-05W02ERU вот по этой и ищите на сайте.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 15:00
PSK2YE-05W02ERU искал нету.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 16:02
А на внешний монитор что показывает??
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 21:53
На внешний показывает, можно зайти в биос. В Винде дрова на видяху ставятся криво. И на любом изображении как фоновый рисунок присутствуют светло-коричневые горизонтальные полоски 2,5-3 мм образующие причудливый рисунок. Этот рисунок не меняется с изменением изображения на экране. В те редкие моменты когда светофор на матрице выключается и можно увидеть рабочий стол винды то "на любом изображении как фоновый рисунок присутствуют светло-коричневые горизонтальные полоски 2,5-3 мм образующие причудливый рисунок."
Даже и не знаю, что с ним делать :(
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 23:51
почемуто мне кажется,что с видео какойто трабл у тебя.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:38
Повторю свою просьбу, подскажите Биос от какой модельки с офф.сайта подойдет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 14:15
вот ваш биос http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 140632.zip
но у вас похоже видик глючит..
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 22:50
Предположим глючит видик. Тогда не вижу логического объяснения, как этот факт может влиять на то, что не могу войти в Биос при активном внутреннем мониторе?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 23:27
На этой платформе логическое объяснение такое: все другие типы видео выводит проц, а VGA выводит FCH Hudson. И вот он как раз ничего с изо сделать не может, т.к. EDID считывает только видик и работать с матрицей может только он(через проц и ANX3110). Попробуйте через HDMI вывести, уверен все будет ок.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 16:57
То же проблема матрица в тесте постоянно и до биоса и в винде. Первоначально от клиента пришел с опаленным разъемом на плате, где шлейф матрицы. Проводками все сделал. У шлейфа 2 провода выбило. Купил новую матрицу 3D. Матрица купленная на другом ноуте (обычном) тоже в режиме теста. Старая матрица от ноута в другом ноуте (обычном не 3D) полосы, как и на ремонтируемом. Карта стоит на базе чипа N11E-GS-A1. Ноут ASUS G53J. Чип менять?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 17:00
Матрицу взял аналог. Стояла claa156wa07a. Поставил N156B6-L3D.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 20:07
Проблему решил
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 11:33
Как решили?лежит ноут с такой же проблемой
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
