Текущее время: 16 май 2026 17:24
 Заголовок сообщения: И снова ut1a
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:18
Здравствуйте. Принесли HP, платформа: DAUT1AMB6E0 REV.E . Неисправность:
1 включается, нет изображения,
2 включается, (30сек-2мин.) изображение пропадает.
215-0752007 на прогрев среагировал. Замена pq41 и севера на новый, медная пластинка на север 08мм. Ноут вернулся ч-з два дня с неисправностью, пропадает изображение ч-з пол часа. Сильно греется PQ41. Снова заменил PQ41-AO4704, заменил PQ42-4800B, PU1, PD1, проц подкидывал исправный. PQ41 все равно сильно греется, напряжение 1.25v. Греется PQ42 и цепи питания процессора. Апендикс на радиаторе, что снимает температуру с PL8-9 очень горячий и мосфеты PQ43,44,46,47. Как и куда отвести температуру с этого участка платы? Может снова север менять? Как поступить? Куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: И снова ut1a
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:51
В сторону кондеров по питанию проца.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 18:05
Хорошо, как искать? Снять проц, подать напругу с бп, или по сопративлению? Делал такие, но все заканчивалось заменой pq41, pq41+север. Не помню, грелась, или нет цепь по питанию проца.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 18:16
Извиняюсь, редактировать нельзя. Сопративление 10мом.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 21:41
Отпаять все кондеры и померить ESR-метром, ну или тупо все поменять...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 21:48
Это еще зачем??? Ты разве КЗ ищеш? Копать в сторону кодеров по питанию проца, это значит проверить соответствует нынешнее состояние, их номинальному значению. Или как я уже написал выше - тупо поменять. А pq41 в этих аппаратах всегда сильно греется до загрузки ОС.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 11:49
проверить можно подпаяв электролит в цепь питания :) но в идеале все таки лучше поменять на новые.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 16:32
Электролиты pc84-87 снял, прозвонил, емкость не потеряли. Все равно заменил. Греется вроде так-же. Напряжение на них, (vcore1-0), 1.27v. Проскакивают помехи, 300-400мв. Как винда загрузится, 840-900мв, грется все перестает, пару часов полет нормальный. Запускаю 3д марк, 1.27в, снова начинает все грется. Завтра погоняю еще, отпишусь.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
