Текущее время: 14 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: Lenovo g555 не включается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 18:03
Помогите пожалуйста уже не знаю, что делать.История такова . ноутбук lenovo g555, пропала подсветка матрицы, выяснилось что нет сигнала яркости с мультика.У клиента времени на ожидание не было, поэтому с согласия клиента, на то что яркость не будет регулироваться кинул перемычку от BL_EN 3.3v.
Все заработало. Через два месяца приходит клиент и говорит, что опять пропала подсветка. выяснилось что пропала не только подсветка, но и вообще изображения нет, то-есть нет ни подсветки ни изображения. Итог, ноутбук стартует, куллер крутится, изо. нет, инициализации hdd нет, на клаву не реагирует. Вскрыл ноут, обнаружил на мультике небольшую лопинку, заменил мультик на аналог, результат тот же, заменил мультик на оригинал ( ENE KB926QF-EO), никаких изменений, на лапках 68-DAC_BRIG и 112-ENBLK_R нет напруги, вся дежурка в норме, на 104 SB_PWRGD - 3.3V. BIOS перешивал, менял север AGP Radeon IGP 216-0752001, видик интегрирован в него, толку нет, куда копать дальше HELP!!! На внешнем монике изображения тоже нет. Забыл платформу озвучить NAWA2 LA-5972P Rev:1.0
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 не включается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 20:45
Что на выходе данных флэшки? Она вычитывается?
Если шевеление есть, то следующий этап - подключение POST-карты.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:39
Проверил осциллом bios шевеление есть инфа вычитывается, на посте 0 и rst горит, clk не горит, пробовал и на разъеме minipciexpress и к LPC припаивался.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
