Текущее время: 10 апр 2026 18:30
 Заголовок сообщения: Lenovo G455 не включается
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 09:15
Привезли ноут G455 платформа NAWA LA-5971P . Засунул блок питание и раз блок питание сбрасывает. Открыл посмотрел на короткое замыкание детали pf201 pl201 pl101 pd803 pd101 и потом ISL 6251 все порядке. А PU804 b PU101 при внешнем осмотре никакого царапин не обнаружил. Подскажите пожалуйста ещё куда смотреть. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G455 не включается
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 10:40
Из вышесказанного не понял ровным счётом ничего кроме того что в первичке кз...
Вы разобрались с кз? Какие питания у вас есть? По стандарту смотреть последовательность включения если есть первичка и нигде нету больше каки...
Да и что же за царапины вы там искали если не секрет??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 11:58
Когда подключаю зарядное устройство в разъем тут же сбрасывает зар устройство и первичке нету ни какого питание. не могу найти короткое замыкание и мучаюсь. Проверил первичные элементы на к-з . нет результата . Если не трудно подскажите ещё куда копать . на счет царапины я имел введу сгоревшие элементы. там их не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 12:21
Попробуйте народный метод ЛБП (долже помочь)
